7805常用封装的散热功率
8972|8
 楼主| nywjlwjh 发表于 2011-12-3 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
三端稳压器7805  TO-220(不加散热器)、TO-263、TO-252、SOT-223环境温度40℃时各封装在安全工作范围所能耗散的热功率?
rclong 发表于 2011-12-5 02:07 | 显示全部楼层
datasheet里都写有
按经验TO-220 和 TO-263 TO-252在1W左右
BM-Alex 发表于 2011-12-5 10:36 | 显示全部楼层
这个要看你是多少伏转5V了,如果是12V直接转5V,应用电流400mA的话,热耗散不低于2W,在40度的环境里,热量更难散掉。有个方法可以改善,用BM7808转到8V,再到BM7805,这样节能了,而且效率还高。BM7808和BM7805都是TO252封装的,如需免费试样可以联系我。
 楼主| nywjlwjh 发表于 2011-12-16 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| nywjlwjh 发表于 2011-12-16 21:52 | 显示全部楼层
这个要看你是多少伏转5V了,如果是12V直接转5V,应用电流400mA的话,热耗散不低于2W,在40度的环境里,热量更难散掉。有个方法可以改善,用BM7808转到8V,再到BM7805,这样节能了,而且效率还高。BM7808和BM7805都是 ...
不管多少伏转5V,我想发热应该与消耗的功率有关。
 楼主| nywjlwjh 发表于 2011-12-16 21:55 | 显示全部楼层
datasheet里都写有
1W的话如果12V转5V,压差7V,电流可达141mA。TO220热的手不敢摸,TO252不知会不会热坏?
 楼主| nywjlwjh 发表于 2011-12-16 21:58 | 显示全部楼层
其实我想知道7805在多大功率时需加散热器,多大功率以下不需要加。室内使用环境温度按最高40℃。
power_lee 发表于 2011-12-18 10:05 | 显示全部楼层
因为与工作环境和散热条件有关系,因此实际应用还需要以实测温升为准,这样比较可靠!
lymex 发表于 2011-12-18 14:47 | 显示全部楼层
40度下,可靠一些设计,超过0.5W就要加散热片。耗散越大就要越大的散热片。
