显卡对游戏玩家来说很重要。在普通人的印象中,显卡就是视频,其实视频也是图片的组合。通过对易真显示的多张连续图片的组合,一些用户提出了集成显卡与独立显卡的区别。接下来,我将介绍集成显卡和独立显卡的区别。 目前,图形卡有多种,如独立图形卡、核心图形卡和集成图形卡。不同的显卡有不同的定位。很多朋友对主板上的集成显卡和独立显卡都不太了解,所以对集成显卡和独立显卡的区别提出了疑问。接下来,小版本将为您带来集成显卡和独立显卡之间区别的图形说明。 独立图形卡指的是作为独立板卡存在的图形卡,需要插入主板的相应接口。独立显卡具有独立的内存,不占用系统内存,在技术上领先于集成显卡,可以提供更好的显示效果和操作性能。独立显卡作为计算机主机的重要组成部分,对于喜欢玩游戏、从事专业图形设计的人来说非常重要。目前,民用图形芯片供应商主要包括amd(原装的ATI)和NVIDIA。 主要部件:1。显示芯片(型号、版本级别、开发代码、制造工艺、核心频率);2。显示存储器(类型、位宽度、容量、封装类型、速度、频率);3。技术(像素渲染管道、顶点着色器数量、3dapi、RAMDAC频率和最大分辨率支持);4。PCB(PCB层、图形接口、输出接口、散热器)。 集成显卡是指与显示芯片集成的芯片组。该芯片组的主板无需独立显卡即可实现普通的显示功能,且具有价格优势,可以满足一般家庭娱乐和商业应用,节省用户购买显卡的费用。带有集成显卡的芯片组通常被称为集成芯片,这种主板也常被称为集成主板。集成视频卡没有视频内存。 它使用系统主存储器的一部分作为视频存储器。具体金额一般由系统根据需要自动动态调整。显然,如果使用集成显卡运行需要占用大量视频内存的程序,对整个系统的影响将更加明显。另外,系统内存的频率通常远低于独立显卡,因此集成显卡的性能要低于独立显卡。 集成显卡价格便宜,属于办公型或mm型。首先,它占用系统内存并减少CPU可用的物理内存,其次,它占用了与系统内存交互的总线周期,第三,与系统内存的交互需要CPU来协调和占用CPU周期。这三点将使系统性能大大降低。集成显卡的缺点只是由独立显卡来补充。所以可以说,独立显卡和集成显卡之间的选择实际上是性能和价格之间的选择。
