请教一个关于bode图的问题
2451|5
 楼主| tiankd74 发表于 2011-12-3 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知R1 = 300kWR2 = 30kWR3 = 30kWC1 = 10nFC2 = 3nF作出幅频特性曲线(伯得图)。
不敢劳烦各位帮我画出来,只是想问问这样的响应函数如何处理
HWM 发表于 2011-12-3 23:30 | 显示全部楼层
re LZ:
分析其模(幅值)和相位即可,注意这是个复变函数,s 用 j2πf 代入(f 为频率)。类似这种分析和称之为相量分析。
 楼主| tiankd74 发表于 2011-12-3 23:36 | 显示全部楼层
2# HWM
这位仁兄请你说的更详细一些,这是算2个极点吗?
H(s)是负的,相角是π+arctan零点-arctan极点吗
HWM 发表于 2011-12-3 23:54 | 显示全部楼层
to 3L:
是两个极点,但要注意的是其为相加而非乘。
要分析极点和零点,需要将其变成单个分式,然后看分母和分子多项式的根(分母根为极点,分子根为零点)。
 楼主| tiankd74 发表于 2011-12-4 14:21 | 显示全部楼层
4# HWM
那这么说这题的分析变换还挺麻烦啊!我以为2个相加的话直接按2个极点来算,遇一个极点幅频特性下降20db/10倍频。。。那这样把它变成分式的话分子有零点出现吧?
HWM 发表于 2011-12-4 22:18 | 显示全部楼层
to 5L:
这肯定会有零点出现。
