pcb覆铜求助
2701|6
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-12-4 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么protel 覆铜后,铜和焊盘之间不是灌满的,而使很细的导线连接?
hwj123456 发表于 2011-12-4 12:08 | 显示全部楼层
我不用PROTEL的 那是大学时用的软件 但是你这个问题是花连与全连的区别,你需要找到铜皮连接设置 设置一下就OK了 PROTEL我忘的差不多了 要是ALLEGRO,MENTOR Expedition什么的软件的话 我都可以指导你操作 呵呵
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luochangqing112 + 1
查看全部评分
hwj123456 发表于 2011-12-4 12:09 | 显示全部楼层
将连接设置成全连就OK了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luochangqing112 + 1
查看全部评分
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-12-4 15:32 | 显示全部楼层
2# hwj123456
谢谢,找到了。
poorboy7549939 发表于 2011-12-4 21:43 | 显示全部楼层
:victory:
karolyte 发表于 2011-12-5 14:40 | 显示全部楼层
效果应该都是一样的
迷失自我 发表于 2011-12-5 21:10 | 显示全部楼层
如下图设置:只需要将width值改到适当就好了
