[应用相关] 请推荐2节1.2V镍氢电池转3.3V的DCDC芯片
1306|16
 楼主| boy1990 发表于 2020-2-24 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐2节1.2V镍氢电池转3.3V的DCDC芯片。。。
PW5100升压芯片,输入最低0.7V,适合1-3节干电池和镍氢电池升压3.3V或5V  发表于 2020-8-14 13:12
CallReceiver 发表于 2020-2-24 21:25 | 显示全部楼层
好买或者常用,便宜,静态电流很低适合低功耗应用。。
hfdy01 发表于 2020-2-24 21:29 | 显示全部楼层
可关闭,500mA即可或者无需功率输出电压泵也行。。
xia00 发表于 2020-2-24 21:31 | 显示全部楼层
你是怕资源不够才问问有没有便宜的芯片的。。
androidbus 发表于 2020-2-24 21:35 | 显示全部楼层
TPS61260   输出电流50mA
litengg 发表于 2020-2-24 21:36 | 显示全部楼层
或者TPS61220   输出电流50mA  这两款你可以看看!
qiangweii 发表于 2020-2-24 21:38 | 显示全部楼层
LT1117-5   或者是LM1117-5   输出电流为800ma   个人觉得很好用   你自己试一下
bbapple 发表于 2020-2-24 21:41 | 显示全部楼层
是升压的芯片吧,,ti官网上找找的吧。
handleMessage 发表于 2020-2-24 21:44 | 显示全部楼层
这个是要找升压芯片的啊,,官网上有很多的,,型号的这一时的我记不起来了。
zhouhuanの 发表于 2020-2-24 21:47 | 显示全部楼层
2节1.2V镍氢电池转3.3V的DCDC芯片 。。
laozhongyi 发表于 2020-2-24 21:51 | 显示全部楼层
应该是 2.4V 升压到 3.3V 的芯片. 如果是小容量电池.
Edisons 发表于 2020-2-24 21:52 | 显示全部楼层
我试了一下, 有推荐型号: LM2621, LM2622, TPS61040, TPS61291
_gege 发表于 2020-2-24 21:54 | 显示全部楼层
这个是需要进行升压处理的哈。。
Mozarts 发表于 2020-2-24 21:55 | 显示全部楼层
貌似这个必须要用专用的电源管理新片了。
grant_jx 发表于 2020-2-26 18:18 | 显示全部楼层
镍氢充满电单机是1.45V左右,静置一段时间后,电池的端电压基本都能有1.4V左右,杂牌电池不考虑。在额定0.1C的放电率下,端电压低到0.9V还是可以输出的,再低就看你的电池充放电策略了。
也就是你的DC-DC要求是1.8V~2.8V之间升压到3.3V 输出。ST貌似没太多选择,TI倒是挺多选择的。
在ST的eDesignSuite里面Boots只有一个型号,满足不了要求。你还是去TI、Torex这些看看吧
lihui567 发表于 2020-8-15 09:55 | 显示全部楼层
电源芯片这块,可以参考TI,ADI,MPS,官网都有选型的,这个对楼主不难的
