[MM32软件]
MM32芯片恢复出厂设置使用说明
1131|10
piteqiu|  楼主 | 2020-2-24 22:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AN0005_芯片恢复出厂设置使用说明_V1.4.zip (175.64 KB)
piteqiu|  楼主 | 2020-2-24 22:31 | 只看该作者
用户在调试芯片程序的过程中,可能不小心把芯片设置了读保护,这样会导致下一次无法正常下载程序,用户若是不懂得如何解除读保护的话,往往会不知所措。针对这种情况,这里来介绍一种简单高效的恢复芯片出厂设置的办法。
1. 将压缩包中两个 FLM 文件拷贝到如下所示位置中。(若 keil5 装在别的盘则放到对应的目录下)。
piteqiu|  楼主 | 2020-2-24 22:33 | 只看该作者
2. 打开对应被锁死芯片的例程(因为读保护或写保护等原因导致芯片无法下载程序)。
piteqiu|  楼主 | 2020-2-24 22:34 | 只看该作者
3. 打开 Options for Target 界面,如下图所示,点击 Debug——Settings。
4. 在如下界面,选择[Flash Download],点击[Remove]删去现有的 Flash 类型。
piteqiu|  楼主 | 2020-2-24 22:35 | 只看该作者
5. 点击[Add],选择上面添加的两个文件中的对应型号,F031 和 L073 选择 M0;F103 和 L373 选择M3。
piteqiu|  楼主 | 2020-2-24 22:37 | 只看该作者
6. 点击[Flash]选项下的[Erase],进行擦除。
出现如下内容,表示擦除成功。
piteqiu|  楼主 | 2020-2-24 22:39 | 只看该作者
7. 擦除完成后,对芯片进行复位,则可解除芯片读保护。(这一步很重要,若不对芯片进行复位,则有可能解除读写保护失败)。
8. 这时候可以发现芯片已经恢复出厂设置了。
zhamatu| | 2020-2-26 15:23 | 只看该作者
为什么要重新选择flash才可以擦除呢?和旧的flash有什么区别吗?
Sunriver_Yao| | 2020-2-26 23:46 | 只看该作者
不**@K515!还有其他招数么?
