[硬件设计] 定制型加密芯片全方位保护产品方案
856|1
 楼主| 正泽lisa 发表于 2020-2-25 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过去几年的工作中,用过N多次加密芯片,那个时候对加密芯片的理解就是,用一个单片机芯片,两端分别放好一样的密钥,然后自己定义一个通信协议。两边通过协议交换一下数据,如果数据是想要的认为加密成功,否则就失败停止工作。当接触加密芯片这个行业之后,发现其实上述的这种加密方式,也可以应用,只是此方式比较容易**,也容易跳过加密芯片.
           定制型加密芯片这是一款采用随机变量交换系统的认证加密芯片。与系统MCU以密码方式通信,MCU在诸如系统启动等关键场合检测ALPU加密芯片。所以即使盗版系统复制了PCB、内核甚至存储器中的固件,但若缺少这颗定制加密芯片,该系统仍然无法工作。
定制化加密芯片优势
1:专注加密芯片的企业
Neowine纽文微公司从2004年致力于加密IC的研发与生产,目前有10余款加密芯片,每年都有新品推出,为客户提供更安全,更优越的产品。
2:定制型加密芯片
为每个客户提供唯一型号加密芯片,同时根据客户不同平台,提供和此芯片唯一对应的加密库文件,软硬件一一对应。
3:安全的高级加密算法
AES-128算法是美国联邦政府采用的标准算法,是目前最安全的算法。
基于AES-128加密算法独立研发出自主的加密算法,获得专利认证。
4:安全的保护机制
基于安全的加密算法,软硬件相匹配进行工作,含有随机伪数据通讯加密,有效防止跳过检验,使得保护机制更安全。
5:简单的使用方式
根据客户平台以及环境,提供和芯片相对应的加密库文件,客户只需要用主程序调用加密接口函数就可以跟加密芯片通讯。
6:先进的生成工艺
加密芯片按照ASIC设计,芯片内部由几十层逻辑电路组成,所以硬件几乎不可能被**。另外芯片丝印上只有生产周期,无产品型号信息,不会暴露加密芯片的信息,也可根据客户要求自定义**。
7:完善的客户管理体系
对客户信息备案管理,绝对保密客户信息,保证客户的利益。
客户确认使用加密芯片后,将签署保密协议。合同中有客户信息保护条款,以及独家使用权和采购权条款。
8:知识产权的保护
有效保护方案及固件,提高产品竞争力。
OEM管控,有效防止非法产品。
收取License费用,提升销售额,提升产量。
9:专业的服务体系
免费提供测试样片,全方位专业技术支持及售后服务。
10:广泛的应用
消费类电子、工业控制、车载电子、打印耗材、游戏产业、智能产品等设备。并且在远程认证方面,目前已有成功应用在Wifi/蓝牙等设备。
产品特点:
1:基于AES国际高级算法。
2:ASIC逻辑电路设计,免烧录,操作简单。
3:首创定制型加密IC,唯一的客户型号,软硬件一一对应。
4:OTP空间供用户使用。
5:具有加解密功能,防止跳过验证。
6:通讯数据加密,防止探测模拟。
7:IIC通信接口,SOT23-6封装。
8:供电电压:1.8V-3.6V宽电压。
9:内置晶振,无需外接晶振电路。
相关技术支持和采购信息可联系:
韩国Neowine公司 授权一级代理商
J&G GLOBAL LIMITED/正泽环球有限公司
罗**/Lisa
Tel :181 2402 5746 ,QQ: 3401027828
airwill 发表于 2020-2-26 21:49 | 显示全部楼层
3:安全的高级加密算法
就算这样,  数据接口也是个弱点
