[仿真] 萌新提问电源问题~
1390|4
 楼主| 安临寒生 发表于 2020-2-25 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我加了稳压管为啥电压到达不了14.6v?加了稳压管倒是把他的最低电压给提高了
 楼主| 安临寒生 发表于 2020-2-25 20:27 | 显示全部楼层
 楼主| 安临寒生 发表于 2020-2-26 10:20 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-2-25 21:22
正常的。不要ZD,而用电阻才能直线性。
ZD啥意思啊……
fzyuan 发表于 2020-2-26 18:38 | 显示全部楼层
因为你这个电路中的稳压二极管跟可调电阻(RV1、RV2)是串联关系,所以他们的电压是相加的。
如果希望用稳压二极管来限制最高可调电压,则应将D11与RV1并联。
fzyuan 发表于 2020-2-26 18:42 | 显示全部楼层
另外,在这样的应用电路中,D5、D6、D7、D8都是多余的。
LM317输入侧的电压是不会低于其输出侧电压的,所以,无需这样的保护。
