静态图像处理,识别人在图像中的位置,DSP选型
2651|1
 楼主| 2star 发表于 2011-12-4 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用DSP做一个图像处理的控制器,就是在摄像头的可视范围内,能识别出人在图像中的位置,速度要求不高,几秒钟采集一次数据然后处理,判断即可
但是不知道哪些型号的DSP可以胜任此工作,在满足要求的情况下,成本越低越好,如果用30万像素的摄像头,是否还需要外扩RAM和ROM?
求各位达人帮忙,谢谢
李富贵 发表于 2011-12-4 18:02 | 显示全部楼层
这个你得先把算法搞出来才行。
没有你这么做工程的。
