管脚如何在IIC和普通IO口之间转换?
3229|9
 楼主| mdcy278 发表于 2011-12-4 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用到IIC模块,但是通信之后要把管脚当普通IO来用,怎么转换啊,是不是要用UCSWRST把寄存器全部复位啊?我现在用P3SEL转换,不管用啊。
fq1110 发表于 2011-12-4 18:56 | 显示全部楼层
disable i2c,重新配置IO口.这样应该可以吧.
zb0830 发表于 2011-12-4 23:49 | 显示全部楼层
我认为楼上的方法可行,先禁止,然后再重新配置成IO,应该没有什么问题,但最好禁止完后再进行一个小延时,让其稳定。
aass1 发表于 2011-12-5 06:54 | 显示全部楼层
可以先尝试下
看结果如何
米其林r 发表于 2011-12-5 12:41 | 显示全部楼层
2,3楼说的对,楼主试试看
tianyu01 发表于 2011-12-5 12:54 | 显示全部楼层
不知楼主解决没呢
等待中
 楼主| mdcy278 发表于 2011-12-5 14:53 | 显示全部楼层
没呢,刚忙其他的事了。
 楼主| mdcy278 发表于 2011-12-5 17:03 | 显示全部楼层
7# tianyu01 解决了,就用那个UCSWRST控制。
个人签名:骑虎难下。
