单位增益带宽GBW与压摆率有什么内在联系啊?
3374|7
 楼主| tiankd74 发表于 2011-12-4 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是这个图
1、已知输入正弦信号的最大峰值为±0.5V。若图中运放的主要交流参数为:(也称转换速率)SR0.5V/μs。假设晶体管的频响足够好,该放大器能够不失真放大的最高信号频率是多少?
 楼主| tiankd74 发表于 2011-12-4 23:08 | 显示全部楼层
我记得当时讲到运放的自激震荡时提到补偿电容,有一种RC滞后补偿,不知道这个是不是?
HWM 发表于 2011-12-4 23:10 | 显示全部楼层
re LZ:
放大高频,即随频率增大增益从1增大到21左右。
xyz769 发表于 2011-12-5 09:09 | 显示全部楼层
隔直电容吧。。 把参数标上。。
凯旋晴天 发表于 2011-12-5 10:52 | 显示全部楼层
这是一颗负反馈的系统补偿电容
补偿系统极点
yuyi21ic 发表于 2011-12-5 12:01 | 显示全部楼层
上图。从推出的幅频公式来看,跟一介RC高通滤波器基本类似了。分三种情况看,f<<fL,f=fL,f>>fL.
免证入网 发表于 2011-12-5 12:27 | 显示全部楼层
R1=1k,R2=20k,传递:1+R2/(R1+1/jwC)=1+jwR2C/(jwR1C+1),当jwR1C》1时,1可以忽略,为1+jwR2C/jwR1C=1+R2/R1=1+20=21
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tiankd74 + 1
查看全部评分
linty8433 发表于 2011-12-5 20:46 | 显示全部楼层
楼上正解
