400米观测孔无线通讯(地下孔径60mm),用什么频段的波比较
3340|13
 楼主| sanjin555 发表于 2009-1-16 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
400米观测孔无线通讯(地下孔径60mm),可以使用单芯电缆导波,用哪一个频段比较好呢,要求是功耗比较低.<br />数据量比较小,只要能导波就行,调制方式没有限制
chunyang 发表于 2009-1-16 13:06 | 显示全部楼层
既然可以下电缆为何不用有线方式?
而且顺便解决供电问题,电流环最合适了。
 楼主| sanjin555 发表于 2009-1-16 13:15 | 显示全部楼层
目前常用的方法是点电缆的,但电缆有很多缺陷
电缆与单芯钢丝相比的缺点是:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;体积大,质量重;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;集流环容易坏;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;电缆头容易漏水
chunyang 发表于 2009-1-16 13:29 | 显示全部楼层
那你的供电怎么解决?
而且RF信号用电缆导出需要与管壁绝缘的。
 楼主| sanjin555 发表于 2009-1-16 13:34 | 显示全部楼层
供电内带电池
需要的话管壁可以接天线,但是如果管壁接电线的话,阻抗是一个变化的
 楼主| sanjin555 发表于 2009-1-16 13:39 | 显示全部楼层
井下电路可以用电池供电的
chunyang 发表于 2009-1-16 18:05 | 显示全部楼层
那你就是在舍易求繁了
用数百KHz级的载波,现成的是电力线载波方案,用高频RF的话,泄露电缆也许可以考虑。
 楼主| sanjin555 发表于 2009-1-19 09:52 | 显示全部楼层
设备是一个便携式的仪器
设备是一个便携式的仪器,数据采集端是希望是一个低功耗小体积的无线模块,仪器端是一个UMPC,它们之间最多只能有一根导线连接。用电力线的话,就要考虑用2根了,【数据采集端是一个可移动的模块,不能确保能与大地良好的接触】,用泄漏电缆就是体积比较大了。<br />
hch 发表于 2009-1-19 15:29 | 显示全部楼层
用100k左右载波吧。
我曾经测试过&nbsp;编码&nbsp;单线&nbsp;&nbsp;1km&nbsp;在房子绕了N圈。&nbsp;非常可靠。电流也很小&nbsp;3-5mA就可以了
sinanjj 发表于 2009-1-19 16:31 | 显示全部楼层
400米 is too far for wireless using low power
I&nbsp;suggest&nbsp;you&nbsp;use&nbsp;电力线载波方案.<br /><br />高频RF&nbsp;cost&nbsp;much&nbsp;more&nbsp;power.<br /><br />I&nbsp;am&nbsp;agree&nbsp;with&nbsp;chunyang.
sinanjj 发表于 2009-1-19 16:34 | 显示全部楼层
 楼主| sanjin555 发表于 2009-1-21 16:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注,想问一下hch
你所说的“用100k左右载波”是指电力线载波么,如果不是,能否发一个参考的电路图给我sanjin555@126.com<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;快过年了,祝愿大家新年新气象!
chunyang 发表于 2009-1-21 22:03 | 显示全部楼层
电力线载波并非只能用于电力线
一般电缆线路基本都可用。有很多现成方案,没必要自己搞,买成品就好。
 楼主| sanjin555 发表于 2009-1-22 09:19 | 显示全部楼层
感谢大家在过年的百忙之中关注本帖,
我原本的意思是这样的:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用一根裸露的钢丝来牵引井下仪器,仪器内置电池和信号采集电路,然后通过无线或者这根连接的钢丝把信号传给地面接收装置。井的情况是:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;深度在400米左右,孔直径是60mm左右;<br /><br />使用PLC的方案,我们有这方面的应用,就是VCC即供电又传信号,但还需要一根地线,也就是至少要两根线。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果只用一根线传信号,如果这根线是绝缘的,也许可行,但是如果它是跟可能相通的,信号会不会被衰减为0呢?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;之前我是想用金属的导波性强的特点,看能不能解决这个问题<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
