[牛人杂谈] 大小端应该看高低位字节的顺序
649|7
 楼主| 幸福小强 发表于 2020-2-25 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大小端应该看的是高低位字节的顺序,而不是位的顺序。
  1. #include"stdio.h"
  2. typedef struct
  3. {
  4.         unsigned char b;
  5.         unsigned char c;
  6. }tow;
  7. typedef union TWO
  8. {
  9. unsigned int a;
  10. tow yy;
  11. };
  12. void main(void)
  13. {
  14.         union TWO xx;
  15.         xx.a=0x3521;
  16.
  17.         while(1);
  18. }
高字节出现在了低位地址的变量。
因此这是大端模式。
而在字节内的位则是按顺序高位在高地址,低位在低地址。。
 楼主| 幸福小强 发表于 2020-2-25 21:57 | 显示全部楼层
  2. typedef struct
  3. {
  4.         unsigned char b1:1;
  5.         unsigned char b2:1;
  6.         unsigned char b3:1;
  7.         unsigned char b4:1;
  8.         unsigned char c:4;
  9. }tow;
  10. typedef union TWO
  11. {
  12. unsigned char a;
  13. tow yy;
  14. };
  15. void main(void)
  16. {
  17.         union TWO xx;
  18.         xx.a=0x35;
  19.
  20.         while(1);
  21. }
 楼主| 幸福小强 发表于 2020-2-25 21:58 | 显示全部楼层
可以看出来位是小端在前的。而字节是大端在前。。
有何不可0365 发表于 2020-2-25 23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 幸福小强 发表于 2020-3-9 20:41 | 显示全部楼层
回头看看,发帖很有必要,现在都忘了。
antusheng 发表于 2020-3-12 10:02 | 显示全部楼层
总结的很好。
wahahaheihei 发表于 2020-3-15 21:50 | 显示全部楼层
莫非可以直接在Keil使用uchar作为类型关键字
