这种走线是用什么画的?
22305|91
 楼主| tc9148 发表于 2009-1-18 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种走线是用什么软件画的?采用何种走线方式?
lifufeng 发表于 2009-1-18 22:10 | 显示全部楼层
这样应该可以
先按默认线宽布线,然后铺铜块,再对铜块调整...
computer00 发表于 2009-1-18 22:11 | 显示全部楼层
你是指有上锡的吗?在焊接层上画线就行了。
vwwj 发表于 2009-1-18 22:58 | 显示全部楼层
完全没脑子
&nbsp;&nbsp;上锡明显是大电流,用负片这种方式,间距那么小,就不怕爬电?<br /><br />&nbsp;&nbsp;用负片方式即使不怕爬电,2倍线宽尚有30%干绕,这么小的线距,是多少干扰?
ljm810010 发表于 2009-1-18 23:13 | 显示全部楼层
2倍线宽尚有30%干扰---知其一不知其二
 楼主| tc9148 发表于 2009-1-19 09:05 | 显示全部楼层
我指的是那些不同线宽并且粗细不同的走线
不是指开窗部分。<br />这是从老美的一块板子上拍的照。
hab2000 发表于 2009-1-19 09:59 | 显示全部楼层
仔细看下,才发现这板布得有特点!
如果不是软件可设定,那就是老美做事很认真!先学习了!
PowerAnts 发表于 2009-1-19 10:02 | 显示全部楼层
单面板都这样玩的
明显是用POWERPCB干的,玩好单面板,Layout便及格了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
我叫荧火 + 1 同意
查看全部评分
电子乌托邦 发表于 2009-1-19 10:21 | 显示全部楼层
请教vwwj
4楼&nbsp;vwwj&nbsp;大侠<br /><br />您说的负片方式是什么呢?请教了!!<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />上锡明显是大电流,用负片这种方式,间距那么小,就不怕爬电?<br /><br />&nbsp;&nbsp;用负片方式即使不怕爬电,2倍线宽尚有30%干绕,这么小的线距,是多少干扰?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| tc9148 发表于 2009-1-19 10:50 | 显示全部楼层
PowerAnts
看样子肯定是铺铜的效果。
PowerAnts 发表于 2009-1-19 11:19 | 显示全部楼层
小块的手工铺铜,没整过单面板是没有体会的
1999年在Thomson的ODM工厂,俺在那里俺脱胎换骨,彻底甩掉Protel3.31,边学PADS2000,边整CD手提音响,这是单面的控制面板<br />
iC921 发表于 2009-1-19 11:22 | 显示全部楼层
负片的帖子原来 有过
很清楚,很仔细
iC921 发表于 2009-1-19 11:46 | 显示全部楼层
制作单面负板比较简便的方法如下:
1 先在顶层绘制<br />2 在底层画分隔线,注意不要与任何焊盘相连,但要有一个网络<br />3 铺铜<br />4 做一个什么也没有的网络表,并在设计菜单中选中加载命令,将其加载到当前PCB文件。目的是让下一步重建时让铺铜和焊盘连接。<br />5 双击铺铜,将其重画(重建)<br />6 删除第2步画的分隔线。具体可以通过“编辑菜单-选择-连接铜”命令快速选中后删除。<br /><br />参考图如下:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/2009119114136488.gif">
iC921 发表于 2009-1-19 12:07 | 显示全部楼层
这张图更好一点
注意,此图是没有去除焊盘网络的,铺铜与焊盘之间是有距离的<br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/200911912340960.gif">
cjr82123 发表于 2009-1-19 18:34 | 显示全部楼层
good
好好学一下!!
兰天白云 发表于 2009-1-19 20:40 | 显示全部楼层
电源很低,爬什么电?
donkey89 发表于 2009-1-20 00:07 | 显示全部楼层
13说的是pads的负片画法吗?
我还是没有看懂,能不能再详细一点?<br />例如分割线是怎么回事?是不是net的一段trace但是没有和焊盘连接?
zjp8683463 发表于 2009-1-20 09:25 | 显示全部楼层
13的是PROTEL的画法
wljboy 发表于 2009-1-20 20:29 | 显示全部楼层
PowerAnts
PowerAnts,请教一下你的板上有些线和铺铜是弧形的,而我在很多单面板上也看到用弧形的比较多,为什么不用45度角呢?我们做的高速PCB板几百M上G的信号,用弧形的都不多见呢?
wljboy 发表于 2009-1-20 20:31 | 显示全部楼层
楼主,单面板用不着负片吧,你的板子其实就是简单的铺铜而已,没什么特别的地方
