这种走线是用什么画的?
21612|91
cxdy_lee 发表于 2011-3-31 10:36 | 显示全部楼层
目的是为了过大电流。
Cary.xia 发表于 2011-3-31 16:16 | 显示全部楼层
谢谢,IC921,
我正纳闷这个事呢!先前以为不规则铺铜,我想真不容易,工作量满大的!现在有点明白了,谢谢你的分享!
yxx0419 发表于 2011-3-31 16:26 | 显示全部楼层
等待一个能让大众都接受的解释
ghost1325 发表于 2011-3-31 19:27 | 显示全部楼层
本小鸟还在学画PCB,这是块四层板局部,请大家指导
12580 发表于 2011-4-1 09:50 | 显示全部楼层
唉,还是没有学会ic921的方法。有人明白了吗?可以分享一下吗?
relotus 发表于 2011-4-22 20:30 | 显示全部楼层
单面板很多使用负片画法的。。。
Ricky001 发表于 2011-8-14 22:48 | 显示全部楼层
65# ghost1325
想问一下图中那些波浪型走线是干什么用的
zhonglinghui 发表于 2011-8-15 00:02 | 显示全部楼层
功放的板子很多都是这样的,以前很多人用PAD画,现在大部分软件都可以,好不好用取决于你对软件的熟悉程度。
xfgood3872 发表于 2011-11-4 15:41 | 显示全部楼层
学习了
ZDA029 发表于 2011-11-4 15:51 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2011-11-4 21:11 | 显示全部楼层
1 先在顶层绘制2 在底层画分隔线,注意不要与任何焊盘相连,但要有一个网络3 铺铜4 做一个什么也没有的网络表,并在设计菜单中选中加载命令,将其加载到当前PCB文件。目的是让下一步重建时让铺铜和焊盘连接。5  ...
iC921 发表于 2009-1-19 11:46
很强大!!!!!!!!!!!
lymex 发表于 2011-11-5 07:58 | 显示全部楼层
我来质疑:这么走线、上焊锡有用吗?好多人都说是走大电流、降低电阻、减少发热、降低压降。
假设覆铜板厚度0.035mm,焊锡厚度0.35mm,但宽度为50%,因此焊锡的截面积是覆铜的5倍。
但是,焊锡的电阻率与紫铜比相差太多:http://www.szjchx.com/hanxit2.html
当然,这个表也许是错误的,所以我实测了一下,发现焊锡的电导率大约是铜的1/8。
因此,这种方法的效果有限,也就是能提高效果60%左右,加倍-减半的效果都达不到。
我最近改造了一个电源,把里面的覆铜板上的焊锡加厚到1mm以上,这样才能更有效。
se2004 发表于 2011-11-5 17:30 | 显示全部楼层
有点懂了,到时候试试看
cqs8031 发表于 2011-11-13 07:41 | 显示全部楼层
1# tc9148
powerPCB
rivertan 发表于 2011-11-21 14:37 | 显示全部楼层
这个肯定不是用POWER PCB画的,PROTEL 我相信
fushaoguang999 发表于 2011-11-25 18:57 | 显示全部楼层
学习了!
pp3948962 发表于 2011-11-26 11:29 | 显示全部楼层
阻焊开窗即可
兰天白云 发表于 2011-11-26 13:55 | 显示全部楼层
Layout是一门艺术,初学时要追求尽善尽美,多花点时间调整,弄漂亮些。生产线上与这些板子打交道的,基本是些爱美的小姑娘...
PowerAnts 发表于 2009-1-21 09:52
这种板子的美在于他的间隔很均匀,不会一下臃肿一下骨感
hzppanavo 发表于 2011-11-26 14:55 | 显示全部楼层
sunightms 发表于 2011-11-26 17:10 | 显示全部楼层
很巧妙。学习!
