2272|2
 楼主| cjqx7 发表于 2009-2-4 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;刚刚过去的08年注定是不平凡的一年,值得大家去回忆的事情太多太多了,例如,改革开放刚好30年整,鼠标也刚好在去年过了40岁生日、、、、、、、作为80年代的人,我对鼠标的印象只有从滚轴鼠标开始,接着是数到光电鼠标了,到前不久过年的时候图方便买了个无线鼠标。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;图1&nbsp;图13<br /><br />记得我曾经用的鼠标都是滚轴的鼠标,我大概是在01年的时候开始接触电脑,当时用是就是滚轴鼠标也就是所谓的机械鼠标,机械鼠标主要由滚球、辊柱和光栅信号传感器组成。当你拖动鼠标时,带动滚球转动,滚球又带动辊柱转动,装在辊柱端部的光栅信号传感器产生的光电脉冲信号反映出鼠标器在垂直和水平方向的位移变化,再通过电脑程序的处理和转换来控制屏幕上光标箭头的移动。<br />图2&nbsp;图3&nbsp;&nbsp;图4<br /><br />现在看来我的这款鼠标比较丑,手感还可以,就是指针反应迟钝,定位不准,甚至不能移动,脏了就旋下背面的盖板,在滚轴上能看见大量脏垢,用纸折叠后伸进去刮掉就好了。很麻烦,不过没办法,在我那会光电鼠比较贵,市面上也没有。所以就将就着用了。。<br />到了03年,我上大学了,电脑升级了,鼠标也跟着升级了,那时候开始用光电鼠标了。光学鼠标主要由四部分的核心组件构成,分别是发光二极管、透镜组件、光学引擎(Optical&nbsp;Engine)以及控制芯片组成。光学鼠标通过底部的LED灯,灯光以30度角射向桌面,照射出粗糙的表面所产生的阴影,然后再通过平面的折射透过另外一块透镜反馈到传感器上.。<br />图5&nbsp;图6&nbsp;图7&nbsp;图8&nbsp;<br /><br />当然现在光电鼠标还是市场的主流,我的这款从外形上来看和之前的机械鼠没什么区别,它用起来就更加顺畅,也不容易脏,这对于像我这种懒人来说是十分方便,但是它也有一个很大的缺点就是在游戏中出现“跳帧”的问题。而同时,几乎所有的光电鼠标,对于鼠标垫的“挑剔”还要远胜于机械鼠标。它们在不同的鼠标垫上会表现出不同的性能,在一些表面甚至会有“色盲”的现象发生。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而现在,无线鼠标已经面世了,什么红外线、2.4G技术、蓝牙、等等、、、应有尽有,由于普及率还不算高,所以价格也比较贵,无线鼠标器是为了适应大屏幕显示器而生产的。所谓“无线”,即没有电线连接,而是采用电池无线摇控,接收范围在10米以内。<br />图9&nbsp;图10&nbsp;图11&nbsp;图12<br />我的这款鼠标就花了我一百多,总的来说它还是给我带来了很大的方便,不再局限于电脑桌了,还便于携带,我的这款就采用2.4G技术,可能和我的手型也比较吻合的缘故吧,手感非常好。外形也比较时尚,快捷键也比我以前的光电鼠标多2个,但是重量会比一般的鼠标都要重,因为它带有电池。<br /><br />我接触电脑也有10来年了,基本算是见证了电脑是如何的兴起,同时也见证了曾经与电脑分不开的鼠标的兴起。感觉时代的脚步走的太快,哪天要是我们一旦没跟上,兴许就会像滚珠鼠标一样被淘汰吧。<br /><br /><br /><br />
computer00 发表于 2009-2-4 15:56 | 显示全部楼层
呵呵,还有更古老的串口鼠标...
这个鼠标不算啥,给你看个CPU的历史~~~~很多图片的哦...<br /><br /><a href="http://www.ecbbs.com/dispbbs.asp?boardid=5050&id=17109&page=&star=2" target=_blank>http://www.ecbbs.com/dispbbs.asp?boardid=5050&id=17109&page=&star=2</a>
1210 发表于 2009-2-4 16:55 | 显示全部楼层
不是先有光电鼠标的么?
非要在下面垫一个白花花的反光板才可以用
