1. 前面由12V-5VDCDC完成降压,然后把5V提供给后面充电IC。现在有一个问题是DCDC供电电流太小会导致12V输入拉低。理论上U26是可以动态调整的,也就是说如果输入12V供电电流不够,U26会自动跟进供电电流大小调整充电电流。但目前发现U26不会自动调整导致12V输入直接拉低电压。 2. 说明一点,如果在DC_out直接供电5V稳定电源,不经过DCDC降压。 这样即使5V供电电流不足,U26会自动调整充电电流而不会导致5V降压。 3. 通过2实验,说明U26功能是正常的。 现在问题就是出现在1的操作上为什么经过DCDC降压就不行了?
