对于工频整流电源,滤波电容量的取值基本参照如下经验公式: <br />C=Io/(2f*ΔV) <br />其中电容的单位为法拉,Io是输出电流,单位为A;f为交流电频率,单位为Hz;ΔV是允许输出波纹电压,单位为V;整流电路为全波整流,如是半波,则电容量增加一倍,电源负载为纯电阻负载,滤波电路为单纯电解电容滤波. <br /><br />对于开关电源,滤波电容取值参考如下经验公式: <br />C=(0.2~0.25)Io/(8f*ΔV) <br />但考虑到电解电容的内阻及损耗角,以及容量成本的允许,实际使用时往往使用如下公式: <br />C=Io/(4f*ΔV) <br />这是半桥,全桥还可减少一半.<br />转自:http://bbs.b2bic.com/dispbbs.asp?boardid=5&ID=8095&replyID=8095 |
