STM32 USB Virtual_COM_Port DemoV3.3.0 编译出错
6878|29
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-5 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-5 12:55 | 显示全部楼层
选择不同的Target编译文件也不同这是如何实现的。。。要是知道哪里可以该,我自己该该就行了。。。
nicholasldf 发表于 2011-12-5 18:07 | 显示全部楼层
是啊,,我下载了编译也是这个情况
nicholasldf 发表于 2011-12-5 18:10 | 显示全部楼层
没去仔细研究怎么解决,,我是移植F103ZE的,,把不想关的代码删掉了,,这时编译没问题
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-8 09:29 | 显示全部楼层
香主出来看看啊。。。。官方的代码有问题。。。
香水城 发表于 2011-12-8 09:48 | 显示全部楼层
每个ST提供的例子中都有一个项目文件,这个项目文件与指定版本的开发软件对应,请LZ看一下你手里的项目文件是否与开发软件的版本匹配?
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-8 09:54 | 显示全部楼层
这个不会错的。。。我编译其他的Target都是可以编译通过的。。。
香水城 发表于 2011-12-8 10:22 | 显示全部楼层
什么叫“这个不会错的”?你是否检查过了?
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-8 10:30 | 显示全部楼层
我用的的uV4.22,上面截图了,工程下面的文件夹“MDK-ARM”,下面就一个工程文件“VirtualCOMPort.uvproj”,会出什么错吗?
我用这个也不是第一次。。。大约一年前就用过官方的USB例程,好久没用了,现在又有项目想用,我就从官网上下下来了。。。这个地方会出什么错误?
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-8 10:34 | 显示全部楼层
还有一个问题请教,有些文件不包含,有的包含,这些是怎么做出来的。。。我知道这个错误在哪里,这个工程不应该使用“system_stm32l1xx.c”而应该用“system_stm32f10x.c”,若是知道怎么改,我改一下就行了。。。
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-8 12:40 | 显示全部楼层
香主出来看看啊。。。
香水城 发表于 2011-12-8 13:30 | 显示全部楼层
请问你的代码是从哪里得到的?是从ST的网站下载的吗?
我没有用过这个玩意,但我不相信ST会发布编译都通不过的例程。你的问题的最大可能是,你使用的编译环境与发布的例程所使用的环境不一致。所以我在6楼建议你看一下你手里的项目文件是否与开发软件的版本匹配,但是你并没有说是一致还是不一致。
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-8 15:10 | 显示全部楼层
12# 香水城
是从官网下载的。。地址:http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COMPONENT/FIRMWARE/um0424.zip
我上面把版本号列出来了。。。MDK uV4.22,能顺利打开项目文件,至于MDK可能有很多版本号,我用的是最新的。。。
项目文件没说是使用哪个版本的MDK。。。我认为是一致的。。。
3楼也遇到了这个问题。。。
香水城 发表于 2011-12-8 15:38 | 显示全部楼层
在Release Notes里面已经清楚地写明这个库是在哪个开发软件、及其版本上开发的,对于ARM的MDK对应的是v4.13。
如果你使用的开发软件及其版本与Release Notes中列出的不相同,则有可能需要对项目的配置作适当的修改。我不知道该如何修改,估计开发软件的Release Notes中有介绍。
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-8 15:42 | 显示全部楼层
14# 香水城
好吧,我把4.22删了用4.13试试。。。
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-8 16:42 | 显示全部楼层
14# 香水城
我用了4.13,还是老样子。。。编译出错。。。见图
lxyppc 发表于 2011-12-8 17:34 | 显示全部楼层
包含路径没有设置正确
看看你的工程设置
香水城 发表于 2011-12-8 17:55 | 显示全部楼层
对不起,我没有用过这个玩意,暂时帮不了你,你再等等看其他人有什么建议。
记得有人说把360什么的,卸载就好了,不知道是不是与你的问题相关,你可以搜索搜索。
 楼主| auzxj 发表于 2011-12-9 08:43 | 显示全部楼层
17# lxyppc
这个是从官方直接下载的,解压后没做任何修改。。。
这个错误是包含路径的问题,但此工程本不应该包含本路径,他错误的选择使用了“system_stm32l1xx.c”文件,这个文件需要包含头文件,本工程没有包含,也不需要包含
我搜过相关问题,这个和360什么的也没什么关系,就是我说的C文件的选择问题,若是知道如何在这个工程中使用“system_stm32f10x.c”而不是“system_stm32l1xx.c”就可以了。。。。没有别的。。。
这个例程的错误就在于此。。。问题很明确,也不是什么版本的问题。。。我用固件库的例程都是没有问题的。。。
个人签名:當我不如意時.我掏出小JJ.凝視靜思他所蘊涵的精神-能長能短.能粗能細.能曲能伸.能軟能硬.那困難還算個鳥?
629
