请大家帮忙分析一下
3206|12
 楼主| ZYP82 发表于 2011-12-5 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个设备上的控制板,1,4接交流220V电压,2,3接线圈,5,6接常闭型限位开关,工作过程是这样的,2,3线圈一通电后就会吸合使阀打开,此时5,6开关就会断开,可变电阻接入电路中,保险是2A的,可是使用中老是烧保险,为什么?
 楼主| ZYP82 发表于 2011-12-5 14:58 | 显示全部楼层
现在上图
 楼主| ZYP82 发表于 2011-12-5 15:00 | 显示全部楼层
D0是单向可控硅,Q3是双基极晶极管,未标号的是可变电阻
 楼主| ZYP82 发表于 2011-12-5 15:29 | 显示全部楼层
我的问题:
1.加在线圈两端的电压是直流还是交流?通电后线圈两端只有1V左右的电压,可是未接线圈是110V,这110是直流还是交流?
2.线圈通电后相当于220V电压全加在晶闸管上,那它的电流是多大呢?
3.线圈能电后,限位开关断开,可变电阻接入电路,那么在Q3发射极电压是多少?
有什么办法能使此电路不出现烧保险的故障?
 楼主| ZYP82 发表于 2011-12-5 15:33 | 显示全部楼层
R4=24K;R1=1.2K;R7=38欧;R2=2K;C1=160V 1uF
t.jm 发表于 2011-12-5 16:00 | 显示全部楼层
还需交待线圈规格才能分析。
linty8433 发表于 2011-12-5 20:45 | 显示全部楼层
如何分析?
xmar 发表于 2011-12-6 16:10 | 显示全部楼层
1.加在线圈两端的电压是脉动直流.通电后线圈两端只有1V左右的电压,可是未接线圈是110V,这110是脉动直流在测试电压表上反映的有效值数字。
2.线圈通电后相当于220V电压全加在晶闸管上和线圈负载上, 其电流由可控硅通断时间和负载共同决定。
3.线圈通电后,限位开关断开,可变电阻接入电路,那么在Q3发射极电压是多少? 我也想知道。
有什么办法能使此电路不出现烧保险的故障? 这就要具体问题具体分析了。用示波器长期观察R7的电压波形。并把何时烧保险联系起来。也许就是2A保险丝不合适?选用4A保险丝或者延时保险丝?也未可知。
 楼主| ZYP82 发表于 2011-12-9 11:50 | 显示全部楼层
谢谢,我近日刚做了一个板了,可以测试线圈吸合多长时间,限位开关断开.待测出结果再上传大家.
 楼主| ZYP82 发表于 2011-12-15 14:29 | 显示全部楼层
已经测出结果了,当线圈通电后730个时钟后,限位开关断开,保险不烧。这个730是测出是最短时间,最大时间没有测。
gaohq 发表于 2011-12-15 20:42 | 显示全部楼层
确认图没错吗?C1如何放电呢?
 楼主| ZYP82 发表于 2011-12-17 07:12 | 显示全部楼层
确定图没错,这是一个控板的。
 楼主| ZYP82 发表于 2012-1-11 15:54 | 显示全部楼层
领导做了个用继电器开关,代替电路中限位开关,用用看。
个人签名:好的心态,好的生活!
