H桥电流控制问题
1565|6
 楼主| SS007 发表于 2020-2-27 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机内阻基本几欧姆,理论上H桥电流就是电压除以电机内阻,这样的话电流不是很大了吗?我看大部分参考电路都没有提到电流控制,求大家给点指导,一解疑惑。
tyw 发表于 2020-2-27 17:56 | 显示全部楼层
不能这么简单算,还有感抗呢,
电感:“通直流,阻交流;通低频,阻高频”。
由感抗产生的原因知:电感线圈对直流电流没有阻碍作用,即“通直流,阻交流”  。
 楼主| SS007 发表于 2020-2-27 18:02 | 显示全部楼层
不能这么简单算,还有感抗呢,
你好,我现在24V驱动步进电机,电机内阻2欧姆,电机功耗电流3A,但是测出来电流直接10A.。。
tyw 发表于 2020-2-27 18:16 | 显示全部楼层
你好,我现在24V驱动步进电机,电机内阻2欧姆,电机功耗电流3A,但是测出来电流直接10A.。。 ...
步进马达堵转时电流最大,因为此时转速ω=0,感抗为0了,只有直流内阻. 所以低速或停转时要采取减流措施.去淘个驱动模块吧,现成的减流,升,降速.
fzyuan 发表于 2020-2-28 10:13 | 显示全部楼层
步进电机是要电流驱动的,而不是电压。
chunyang 发表于 2020-2-28 15:14 | 显示全部楼层
有个反电动势概念居然都给忘了?按内阻和电源电压算电流,仅在电机完全堵转时成立。
 楼主| SS007 发表于 2020-2-28 18:30 | 显示全部楼层
明白了,多谢坛主解惑。
