步进电机有用过的吗 推力多大
7534|26
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-5 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下要求:
加曲柄连杆伸缩12cm到15cm
往返时间0.5s
推动传送带上200g左右的不合格品
能做到吗?型号。。。
应用相关的。。。
xwj 发表于 2011-12-5 15:39 | 显示全部楼层
这个速度,基于旋转丝杆方式的直线很难达到,只能用真正的平板式直线电机才行:
xwj 发表于 2011-12-5 15:44 | 显示全部楼层
更快的还有音圈电机,当然,行程都比较小
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-5 16:00 | 显示全部楼层
3# xwj
要是生产线上用来剔除不合格品可以不
简单的说把不合格的从皮带上推下去。
要加一根铁杆在动子上。伸缩12到15cm。行吗
这个价钱能有多少?
dengm 发表于 2011-12-5 16:24 | 显示全部楼层
用曲柄/连杆不是更好?
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-5 16:40 | 显示全部楼层
5# dengm
用普通的直流步进电机(最大工作电压80V  输出电流6A)
能带动曲柄连杆吗
我想用杆推掉皮带上的不合格品。产品朔料的,大概200g左右。
xwj 发表于 2011-12-5 16:54 | 显示全部楼层
就这个要求?
那根本不应该考虑直线电机。
你以外直线电机不要钱的啊?
zjp8683463 发表于 2011-12-5 18:24 | 显示全部楼层
你算下曲柄连杆的扭矩么.
还有转动惯量.
最多配个齿轮箱
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-6 07:46 | 显示全部楼层
7# xwj
那个直线电机多少钱,一万左右应该没问题
这步进电机曲柄连杆能不能满足呢
tyw 发表于 2011-12-6 08:08 | 显示全部楼层
象这种用途用一个电磁铁加一个杠杆放大行程就可实现
200克重物平移,设摩擦系数为0.3,则70克推力就可工作,考虑静摩擦力等因素,加3倍余量,仍以200克推力计算.
选2cm行程3kg的牵引电磁铁,行程放大7.5倍后,推力还剩 3000÷7.5=400 克   足足有余
zjp8683463 发表于 2011-12-6 08:45 | 显示全部楼层
要求0.5秒来回一个行程,怕不够快。不然用气缸也可以
xwj 发表于 2011-12-6 08:55 | 显示全部楼层
选2cm行程3kg的牵引电磁铁,行程放大7.5倍后,推力还剩 30 ...
——是的,我也是这样想的,
这和高速直线电机比,成本至少相差百倍。
LZ真是拿着导弹打蚊子
mygaojian 发表于 2011-12-6 09:03 | 显示全部楼层
好久没回复了,冒个泡。学的物理都还回去了。
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-6 09:09 | 显示全部楼层
11# zjp8683463
大行程推拉式电磁铁可以解决这个问题。
大概一千左右一个,价钱也不算太低。
谢谢T叔!
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-6 09:12 | 显示全部楼层
12# xwj
子弹能打中蚊子就行:lol
只用一台,做好后两个月的效用就够这个设备的花销了
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-6 09:14 | 显示全部楼层
13# mygaojian
原来数理化挺值得骄傲的,
现在嘛,
也都还给老师了:lol
继续学习,做一名优秀的电工:handshake
tyw 发表于 2011-12-6 09:22 | 显示全部楼层
一般返回用拉簧,想快点返回可再用一个电磁.
死马流水线?这么快节拍?,用压缩空气吹吧,没有返程时耗,一根皮管,一只电磁气阀搞定.
mrxum 发表于 2011-12-6 10:16 | 显示全部楼层
用个小气缸吧,就像公交车门一样。砰。。。砰。。。的,贼有劲
受不了了 发表于 2011-12-6 11:02 | 显示全部楼层
气缸显然是最可靠经济的方案了,0.5秒足够了,如果用步进电机,就照你这样提问的语气,没个十天半个月弄不服它,不要看平时简单的发一个脉冲它就很听话的走一步
洗碗机那个直线电机看着很爽
dengm 发表于 2011-12-6 16:32 | 显示全部楼层
用电动自行车用的电机及车轮(工作角度:45-60度), 工作噪音才低
个人签名:三分天注定   七分靠打拼     爱拼才会赢
102
