研发一年多,这个图居然不会分析
12893|65
 楼主| haibao211 发表于 2011-12-5 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| haibao211 发表于 2011-12-5 20:43 | 显示全部楼层
哎,这个电路是老大设计出来的,问了他,他也稀里糊涂的,真不知道他是如何设计出来的。
信号输入: Vin  是一个叠加在直流2.5V上的0.125V正弦波信号  即Vin = 2.5V + 0.125。
信号输出:AD
然后我就分析啊分析,分析不明白了。
没看明白怎么放大的。
R7 是 1.2K 的 ,其余的都是10k的 。电容式滤波的。
yuyi21ic 发表于 2011-12-5 21:17 | 显示全部楼层
A点的信号输出是放大后的交流信号+2.5V的直流偏置,后面一级和前面类似,多了个电阻分压。
HWM 发表于 2011-12-5 21:17 | 显示全部楼层
re LZ:
这个电路,输入经RC低通滤波后由U1D正相比例放大一倍(中点在2.5V),然后分压一半再经RC低通滤波后由U2C作正相比例放大一倍(中点在1.25V),最后送AD(之前有个2.4V稳压管限幅)。
yhf311 发表于 2011-12-5 21:28 | 显示全部楼层
RE3楼,直流电平输入在运放的反相端,输出应该是向下移才对,为啥中点会在2.5V呢
HWM 发表于 2011-12-5 21:37 | 显示全部楼层
to 5L:
输入信号是“一个叠加在直流2.5V上的0.125V正弦波信号  即Vin = 2.5V + 0.125”,所以说中点为2.5V。
yhf311 发表于 2011-12-5 21:46 | 显示全部楼层
嗯,没有好好看题,我错了,谢谢HWM
Siderlee 发表于 2011-12-5 21:47 | 显示全部楼层
就直流啊  。。。晕。。
wangjun403 发表于 2011-12-5 22:01 | 显示全部楼层
两个反向放大器
bbyeah 发表于 2011-12-6 01:57 | 显示全部楼层
就是两个标准的同相放大电路
这是一个典型的单电源直接耦合放大器
 楼主| haibao211 发表于 2011-12-6 08:14 | 显示全部楼层
哦 , 那这个电路是不是实际上只放大了2倍, 而且R7=1.2K 这个电阻 没多大用处,或者把它换成什么10K啊 4.7K啊 都不会影响?
SLEET1986 发表于 2011-12-6 08:15 | 显示全部楼层
3# yuyi21ic 是-2.5V的.直流偏置
yhf311 发表于 2011-12-6 08:19 | 显示全部楼层
回楼上,你也跟我一样没有好好看,VIN带2.5V直流偏置,加于同相端,放大两倍,减去反向端的2.5V放大一倍,最后输出还是2.5V的直流偏置!
sandseas 发表于 2011-12-6 08:21 | 显示全部楼层
A点输出好像是叠加在2.5v直流信号上的0.25的交流,B点是电阻分压得到的,第二级的2.4V看不懂,请高手指点下
xwj 发表于 2011-12-6 08:22 | 显示全部楼层
LZ,这有啥不能明白的?
xwj 发表于 2011-12-6 08:29 | 显示全部楼层
A点输出好像是叠加在2.5v直流信号上的0.25的交流,B点是电阻分压得到的——对
第二级的2.4V看不懂,请高手指点下——那只是个稳压管,用来限幅的,平时不动作。
——LZ这里少了个点,打PP哈
HWM 发表于 2011-12-6 08:37 | 显示全部楼层
是放大两倍。R7和C2构成RC低通滤波,所以这个R7非多余,其值也不是任取。
 楼主| haibao211 发表于 2011-12-6 09:59 | 显示全部楼层
to 洗碗机,冤枉啊,我没少点,那个稳压管是稳压的,很明显。
感谢HWM。
其实我觉得这个电路不是很和谐,因为目的是放大一个0.125V的信号,最后却只放大了两倍,就算修改R8 R9增大放大倍数,但是U2前端的B点是经过电阻分压得来的,实际过程中不可能做到很准确的分压,对直流分量2.5V分成1.25V 效果不好。
如果这样改进,效果会不会好:去掉R6,把U2的1.25V改为 2.5V.
突然想到一个问题,去掉R5和去掉R6有什么区别?
tcc8073 发表于 2011-12-6 10:06 | 显示全部楼层
VIN经过一个偏置电压2.5v同相放大器放大2倍再在B点分压(电压1.25+VIN),再通过一个1.25V偏置的同相放大器放大二倍(1.25+1.25x2+2VIN)后经过2.4V稳压管限幅;第一级类似一个缓冲器做阻抗匹配什么的,第二级才是真的起放大作用,按照这个设计意思,好象电路设计有点问题,只能恒定得到2.4V电压,应该在第二级的前面加上一个隔直电容;是不是我分析错了
xwj 发表于 2011-12-6 10:09 | 显示全部楼层
还敢喊冤?
往“AD”那两个字的左下角看!
你到底要不要直流分量?
要不要直流偏置?
