标识符的问题
2456|8
caiwenwen355|  楼主 | 2011-12-5 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
airwill| | 2011-12-5 21:16 | 只看该作者
拉一根线, 排到别的地方去. 能指示清楚, 看得明白就行了
pa2792| | 2011-12-5 21:58 | 只看该作者
嗯,LS的方法不错,找个附近空的地方;
wwz2610| | 2011-12-6 08:29 | 只看该作者
特别紧张的板子,0402的阻容器件位号丝印就去掉了。
xwj| | 2011-12-6 08:35 | 只看该作者
一般都是用2楼类似的方法
jjjyufan| | 2011-12-6 11:11 | 只看该作者
1 丝印圈个框 放个A 然后在空的地方圈个相同形状的框 再放个A
2 特别密集的丝印外框都不要了 修改器件封装,比如在0402中间画杠线代表一下即可
xoyo| | 2011-12-6 20:42 | 只看该作者
一直被这个问题困惑,学习了!
caiwenwen355|  楼主 | 2011-12-7 09:44 | 只看该作者
学习了,以后就在附近标志,或者修改丝印外框!谢谢各位!
ayb_ice| | 2011-12-7 15:49 | 只看该作者
只要能看清楚,尽量小,实在不行有规律的放在其它地方
