icl7135 有贴片封状的吗?
5390|12
 楼主| qljqljqlj 发表于 2009-2-8 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
lyjian 发表于 2009-2-8 14:57 | 显示全部楼层
 楼主| qljqljqlj 发表于 2009-2-9 09:48 | 显示全部楼层
我在市场上找到了,可是为什么pdf上没有封装介绍啊.
tyw 发表于 2009-2-9 10:16 | 显示全部楼层
MAXIM版的资料里有
<a href="http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/ICL7135_255905.pdf" target=_blank>http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/ICL7135_255905.pdf</a>
lyjian 发表于 2009-2-9 12:56 | 显示全部楼层
ICL7135有一大堆厂家生产
有些厂家有提供贴片封装的有些厂家不提供<br />关键是你看的是哪个厂家的PDF,买的芯片又是哪个厂家的
 楼主| qljqljqlj 发表于 2009-2-9 22:13 | 显示全部楼层
领教了 ,以为只有一个厂家生产
原来如此。<br />MAXIM的贴片封装说的好简单,只列出了第一个pin,排列顺序应该是从第一个pin开始向左逆时针排列吧?
 楼主| qljqljqlj 发表于 2009-2-14 17:25 | 显示全部楼层
买到的qfp44封装,可是无资料
买到芯片了,是maxim的,可是封装是qfp44,在网上一阵乱搜,结果就是没有找到资料,气死了,大家有用过这个芯片的吗???给个资料
tyw 发表于 2009-2-14 19:00 | 显示全部楼层
会不会弄错,一般不会封那么多空脚的
<br />icl7136倒有qfp44封装<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/2009214192041249.gif">
 楼主| qljqljqlj 发表于 2009-2-16 13:48 | 显示全部楼层
RE:TYW
tyw:&nbsp;会不会弄错,一般不会封那么多空脚的???<br /><br />re:在maxim网站上就有qfp44,我现在从经销商那里买到的就是qfp44封装的.但是资料,我搜遍网络,就是没有44管脚的资料,只有maxim上有封装大小,郁闷
 楼主| qljqljqlj 发表于 2009-2-16 13:56 | 显示全部楼层
re:tyw
maxim的准确的名称应该是icl7135cmh,还有你的图片是tc7135,难道与maxim&nbsp;icl7135cmh兼容?
 楼主| qljqljqlj 发表于 2009-2-16 14:41 | 显示全部楼层
跟maxim联系了一下,tc835跟icl7135,tc7135兼容
tyw 发表于 2009-2-16 17:23 | 显示全部楼层
长见识了,晕
<br /><a href="http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/TC835_225179.pdf" target=_blank>http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/TC835_225179.pdf</a><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20092/200921617183809.gif">
QLJQLJQLJ 发表于 2009-3-19 16:34 | 显示全部楼层
板子上电,icl7135cmh就冒烟,
参考tc835ckw做的,结果上电就烧,按照芯片上的点是pin1,我实在是没有办法了,请教大家有清楚这个芯片封装的吗?
