说说430的Flash
1902|0
 楼主| zhengbo7hui 发表于 2011-12-5 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我前几天遇到的一个问题,我的程序是每次上电后读一下Flash区的数据,如果数据不对的话,要改写数据,我的一个用户用手将系统供电的电源线进行接线,有时会出现断断续续的连接断开状态,最后导致我的程序死机,无法运行,最后分析其原因是可能因为断续的上电,导致我的写Flash失败,写错误,从而将程序代码错误的改写或使配置信息错误或丢失,从而使系统无法运行。所以提醒各位,在进行Flash操作的时候,最好不要使系统断电,否则会出现些不可知的错误。
