[scratch]
手机锂电池保护板
745|0
kzt2020|  楼主 | 2020-2-29 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于手机、平板、笔记本电脑等电子类产品的锂离子电池被称为3C锂电池。锂电池是一种绿色环保电池,在生产和使用中,都不含有铅、汞、镉等有毒有害重金属元素。且锂电池的使用寿命长,能量密度高,具备高功率承受力,可快速充放电,有着优越的循环性能。但值得注意的是锂电池在使用中的安全性问题,对锂电池使用不恰当,可能会影响其性能和寿命,严重的话会引起电池的燃烧、爆炸,因此在企业在生产过程中会对电池增加保护板。
锂离子电池保护板的作用就是能够保护电池不过放、不过充、不过流、不短路,有效避免一些违规操作破坏电池的正常功能。手机锂电池保护板在使用之前都需要先经过测试,通过测试标准后才能被安装到锂电池上去。以下几个基本测试项很重要:
1.过充保护测试
手机锂电池充电时间过长,发生爆炸的可能性就越大,过充保护测试的目的是检验保护板在电池长时间充电情况下及时采取切断充电线路的保护措施。
2.过放保护测试
电池的放电电压小于2.5v就等于过放,过放会缩短电池的使用寿命,严重时会导致电池失效。该测试是检测保护板对于电池在使用过程中未及时充电导致电压过低而采取切断放电电路的保护措施。
3.放电过流保护测试
手机锂电池不能用作大电流放电,过大电流放电时内部会产生较高的温度而损耗能量,减少放电时间,若电池中没有保护元件还会产生过热而损坏电池,过流保护测试是为了防止放电电流过大而采取的保护措施。
4.短路保护测试
手机锂离子电池在充电过程中很容易发生短路情况,短路是过流的极端情况,及时避免短路发生是保护板的一项重要功能。
除了以上四项基本测试外,在手机锂电池保护板生产过程中还有延时测试、内阻测试、恢复测试、均衡测试、自耗电流测试等。保护板的性能测试结果对锂电池的产品质量有很大的影响,因此电池厂家在测试过程中会有一套非常严格的标准,包括测试设备的挑选。
手机锂电池保护板测试对电流的要求较高,一般的探针模组无法满足锂电池保护板所需的额定电流,为此必须选用大电流弹片微针模组。
