[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列十七——SPI_DMA
48002|807
linfelix 发表于 2024-6-16 13:53 | 显示全部楼层
正确设置DMA传输完成的回调函数(如XferCpltCallback),以便在每次DMA传输结束后执行必要的后续操作,如切换DMA缓冲区(双缓冲模式)或处理数据。
fengm 发表于 2024-6-16 17:11 | 显示全部楼层
如果同一DMA控制器被多个外设使用,必须确保当一个外设的DMA传输正在进行时,其他外设不会发起新的DMA请求,除非它们具有足够的优先级来抢占当前传输。
jackcat 发表于 2024-6-16 22:28 | 显示全部楼层
在使用SPI和DMA之前,需要对它们进行正确的初始化和配置。这包括设置SPI的工作模式、波特率、时钟极性和相位,以及配置DMA通道、传输方向、缓冲区大小等。
lihuami 发表于 2024-6-17 14:45 | 显示全部楼层
发送DMA在发送最后一个数据后,TXE位可能不会被自动清除,需要手动清除发送完成标志。同样,接收DMA在完成接收后,也需要处理接收完成标志。
10299823 发表于 2024-6-19 15:25 | 显示全部楼层
由于DMA和SPI都是共享资源,合理管理这些资源,避免资源冲突和竞争条件,对于保证系统稳定性和性能至关重要。
timfordlare 发表于 2024-6-19 18:45 | 显示全部楼层
由于DMA是直接访问内存的,因此需要合理管理数据的读写顺序和保证数据的正确性,以避免出现数据损坏或者不一致的情况。
robincotton 发表于 2024-6-19 21:56 | 显示全部楼层
在某些情况下,可能需要使用外部中断(如EXTI)作为DMA传输的触发信号。确保正确配置中断优先级和处理程序,以避免数据丢失或处理不当。
jtracy3 发表于 2024-6-20 20:38 | 显示全部楼层
推荐使用硬件片选引脚NSS,全程由硬件控制收发,以避免主从机上电次序不同导致CLK识别错误,从而避免数据传输错位。
lzbf 发表于 2024-6-21 09:42 | 显示全部楼层
在配置SPI_DMA时,需要确保选择正确的DMA通道。对于SPI1、SPI2、SPI3,通常使用DMA1或DMA2的通道。具体的通道分配可以参考STM32H7的数据手册或参考手册。
gygp 发表于 2024-6-21 15:53 | 显示全部楼层
如果使用中断方式处理SPI通信完成的事件,需要合理设计中断服务程序,确保数据处理的及时性和准确性。
1988020566 发表于 2024-6-21 22:03 | 显示全部楼层
在HAL库初始化SPI时,会自动调用HAL_SPI_MspInit(hspi)进行对应外设的GPIO初始化,通常在stm32h7xx_hal_msp.c中编写。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:31 | 显示全部楼层
ARM和FPGA通过高速SPI总线相连进行交互,其时钟高达130Mbit/s
是你的乱码 发表于 2024-8-31 13:53 | 显示全部楼层
SPI与DMA结合可以显著减少CPU的负担,提高数据传输的速度和可靠性。
FTarpa 发表于 2024-8-31 20:35 | 显示全部楼层
想学习一下FPGA代码!
zchong 发表于 2024-10-30 10:54 | 显示全部楼层
看看如何使用DMA
2360763150 发表于 2024-11-18 13:46 | 显示全部楼层
感谢感谢
鹿鼎计 发表于 2024-11-20 14:30 | 显示全部楼层
软件模拟spi和硬件spi哪个更快?
LinkMe 发表于 2024-11-21 06:36 | 显示全部楼层
spi能否在主模式下使用dma接收数据?,
wex1002 发表于 2024-11-23 09:29 | 显示全部楼层
资料挺全的,开发板也还不错。
nowboy 发表于 2024-11-26 10:09 | 显示全部楼层
我当时准备用stm做一个产品,刚好用对了。,
