LM2575静态电流
2641|9
 楼主| suncunjin 发表于 2011-12-6 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在板子准备用LM2575-5.0供电,但是静态电流达到了7mA,这样的静态电流无法接受,有什么办法让它降低或者有其它好的1A的芯片代替它吗?
china_tongxin 发表于 2011-12-6 17:29 | 显示全部楼层
为啥我用2575的时候,只有1mA呢
NE5532 发表于 2011-12-6 19:21 | 显示全部楼层
差不多正常,这么大电流的开关电源要做低功耗难,楼主你是不是方向就选错了?先要分析你需要的供电条件。
 楼主| suncunjin 发表于 2011-12-7 07:52 | 显示全部楼层
回2楼,请问1ma的静态电流怎么做出来的,参数如何选择
回3楼,我的供电是蓄电池,电压在12V左右,哪个片子更适合呢
 楼主| suncunjin 发表于 2011-12-7 07:55 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2011-12-7 12:33 | 显示全部楼层
你的负载是什么?多大电流?休眠不?蓄电池是长期在线还是长期放电?
 楼主| suncunjin 发表于 2011-12-7 14:09 | 显示全部楼层
6楼: 你的负载是什么?多大电流?休眠不?蓄电池是长期在线还是长期放电?
负载有手机充电的USB接口,然后给一个收音机供电,还有其它芯片供电。蓄电池应该每天都会有放电,但是我的蓄电池容量很小,只有5AH,所以静态电流不可大;蓄电池满电给它10mA的损耗也就20天不到就放完了。一般如果半满状态几天就没了
NE5532 发表于 2011-12-7 15:50 | 显示全部楼层
做来玩的说,经常充电就可以了,2575是你能在业余情况下用的最好方案了,另外收音机的噪声会比较大,建议用7805来做,用个开关来切换。
 楼主| suncunjin 发表于 2011-12-8 08:55 | 显示全部楼层
回8楼,我这不是做着玩的,现在产品已经出来,现在考虑到电池容量太小,想改进一下!
NE5532 发表于 2011-12-8 10:26 | 显示全部楼层
产品就不能闹着玩了,你的负载是一直工作还是间歇工作?2575为什么要一直开着?
个人签名:吾生也有涯 而知也无涯
16
