手持机电池充电芯片BQ24070/1有问题请教,万望解答
3346|6
fengxxa|  楼主 | 2011-12-6 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在开发一个手持机设备,电源路径管理我们选择的是BQ24070,做为电池充电供电路径的电源管理,ARM9内核是1.2V,外围设备是3.3V。
目前,搭电路调试,发现一个问题。
现象描述如下:
我外面用了一块普通手机锂电池实验,发现如果不接电池而接外部供电,BQ24070能顺利转出4.4V到OUT管脚;直接接有电量的电池不接外部供电,也能顺利转出4.4V到OUT管脚;现在如果接外部电源让BQ24070给电池充电,发现不能实现充电,但可以有OUT4.4V输出。
PG脚的状态是电源良好
STAT1和STAT2都是OFF。
充电电流约5uA------这个极小,不知道什么原因。
其他情况就是,电池始终充不上点。不知道原因,请高手解释。。。。。。。
我自己怀疑是timer fault,但将VREF与TMR短接还是不能充电。
应该不是进入SLEEP状态了。因为我外部供电比电池电压高。
PS: 我的TS管脚是直接接锂电池的正负极中间那个脚,我认为那是做温度检测用的。。。。。不知道对不对。。。。
望高手指点。。。。。我没什么分,但希望有人帮忙。。。拜谢。。。。
fe07fe| | 2011-12-6 10:46 | 只看该作者
这个不懂,我想做个这样的东西。
yulizcz| | 2011-12-8 16:58 | 只看该作者
我公司用TI的芯片TS都是外接10K温敏电阻测试电池温度的(10电阻贴在电池表面)
tianm| | 2011-12-10 11:51 | 只看该作者
都4.4V了 还充什么电
Ryanhsiung| | 2011-12-10 18:06 | 只看该作者
4.4V电池会坏的,4.2应该应该保护了,不能在充电了
Curly-Li| | 2011-12-13 22:31 | 只看该作者
这款芯片是TI具有DPPM功能的单节锂电充电管理芯片,就是即使将电池去掉的时候也可以给系统供电。LZ的TS脚应该外接一个NTC的电阻,用于检测电池温度,也就是接一个10K左右的具有负温度系数的电阻。
fengxxa|  楼主 | 2011-12-14 15:03 | 只看该作者
还是21上面高手多啊。问题自己解决了,还是谢谢3楼和6楼的兄弟提供的正确方法。我禁止温度检测功能了,直接10K电阻到地就行。
