各位大侠帮忙分析一下此电路能输出15伏吗?
4516|19
 楼主| ccyyhh 发表于 2009-2-13 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
computer00 发表于 2009-2-13 16:34 | 显示全部楼层
应该可以吧,要调整下R110输出电压才对
JPL1007 发表于 2009-2-13 17:58 | 显示全部楼层
可以的!
bdkonly 发表于 2009-2-13 21:01 | 显示全部楼层
我认为上电瞬间Q49不能导通。
所以不能输出15V.去掉R109即可。
孟云飞 发表于 2009-2-13 21:24 | 显示全部楼层
接起来试试
分析的再好还是有偏差的,把元件连接起来试试就行了,
中国欧软 发表于 2009-2-13 21:43 | 显示全部楼层
上电瞬间Q49不导通,之后就被下面的三极管拉通了。
awey 发表于 2009-2-13 22:20 | 显示全部楼层
按图中的参数,输出电压可能比15V大多了
因为R54的阻值比较小。
tuwen 发表于 2009-2-14 10:15 | 显示全部楼层
3楼的计算已经把R54的影响考虑进去了
McuPlayer 发表于 2009-2-14 11:16 | 显示全部楼层
电感以及滤波电容的参数也是问题
工作频率跟后端的负载、电感量、滤波电容量,几个参数互相影响
bdkonly 发表于 2009-2-14 12:55 | 显示全部楼层
7楼能否解释下
上电后Q49是怎么被导通的?
底蕴 发表于 2009-2-14 15:15 | 显示全部楼层
明白的解释下
我咋就看不出能输出15V。。。。。。。。。。。。
awey 发表于 2009-2-14 15:18 | 显示全部楼层
看书:串联降压式开关稳压电源
hmsobopro 发表于 2009-2-15 20:09 | 显示全部楼层
路过
路过
shalixi 发表于 2009-2-16 07:54 | 显示全部楼层
1、R109应接到集电极上,
2、电压需通过调节R110、R111、Z2得到15V。<br />
dashuiliou 发表于 2009-2-16 12:59 | 显示全部楼层
应该是可以得到输出电压的
至于输出电压可能会大一点点,输出电压的指标就不知道了.
 楼主| ccyyhh 发表于 2009-2-16 13:44 | 显示全部楼层
高手们
谢谢大家,我希望高人说的清楚一点<br />
donkey89 发表于 2009-2-16 21:51 | 显示全部楼层
有这时间,自己动手搭一个比什么都明白了
llx04 发表于 2009-2-16 22:04 | 显示全部楼层
我大四了,看不明白~~
完全看不懂~崩溃!
huihunk 发表于 2009-2-17 23:06 | 显示全部楼层
这应该是一个电压保护电路
应该当通过L2的电压超过电路的设定值时,Z2反向导通给Q47一个正便置而导通,从而使Q48失电而不导通,使Q49失去通电回路而使L2无输出电压.从而达到不会因电压过高使后面的电路损坏.
tuwen 发表于 2009-2-18 10:13 | 显示全部楼层
huihunk说错了
Z2、Q47等部分的功能是负反馈,起稳压作用。<br /><br />Q48、Q49通过R55、C61的正反馈组成多谐振荡器,Q47的导通程度则决定了这个多谐振荡器的输出占空比:导通电流越大,占空比越小。电感后面一定还有个大电容(楼主截图时没包括进来),与续流二极管D20一起构成BUCK变换器,它的输出直流电压与输入占空比成正比。当输出电压超出预定值时,Q47的基极电流增大,集电极电流增大,使多谐振荡器的占空比减小,使输出直流电压向降低方向调整。输出电压低于预定值时,Q47的集电极电流减小,多谐振荡器的占空比增大,使输出直流电压升高,以此保持输出电压的稳定。<br /><br />输出稳压值按3楼那样计算是对的。<br />
