焊接技术
2712|15
 楼主| 紫垣星影 发表于 2008-9-23 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,我们怎么把多管脚的元件从电路板上拆下来更换呢?!<br />
computer00 发表于 2008-9-23 20:12 | 显示全部楼层
热风枪……
shanfei 发表于 2008-9-26 10:11 | 显示全部楼层
用集成电路专用烙铁
&nbsp;&nbsp;可以去买集成电路专用烙铁,偶尔用的话,就有点浪费,
kouhei 发表于 2008-9-26 15:31 | 显示全部楼层
2L
2L正解
zwjgg 发表于 2008-9-27 12:45 | 显示全部楼层
哈哈 用电烙铁不停的烫,
fjfjja 发表于 2008-9-27 22:50 | 显示全部楼层
要不行就用吸锡器一个一个的吸吧
要不行就用吸锡器一个一个的吸吧
hotyong 发表于 2008-9-27 23:30 | 显示全部楼层
不听2楼的就餐扔火炉里去!
王紫豪 发表于 2008-9-28 11:48 | 显示全部楼层
引脚剪了!然后烫一下一甩
盘儿净 发表于 2008-10-3 11:31 | 显示全部楼层
用普通烙铁堆锡就可以啦,没那么麻烦吧
hedy007 发表于 2008-10-3 11:47 | 显示全部楼层
我们通常是两三个人一起完成的,用电洛铁
cauhorse 发表于 2008-10-3 15:31 | 显示全部楼层
风枪+吸锡带
贴片元件就热风返修台(就是风枪,一般能用的货色,市价现在估计也就100多一点),插针的就有点难办了,可以就吸锡器一个点一个点地吸,不过,感觉效果不怎么样,用吸锡带+松香好一些,不过也得慢慢来。剪引脚。。有时可以,不过对于引脚太短或是焊得太死的片子,还是小心为妙,一不小心,引脚可能就把焊盘给扯下来了。。
iC921 发表于 2008-10-3 18:51 | 显示全部楼层
看上去,你们的意思是
让所有焊脚的焊锡一起化了最好
mic1984 发表于 2008-10-3 21:28 | 显示全部楼层
堆锡可以,效果取决与烙铁的温度以及动作的快慢,要保证所有引脚上的锡都融化,然后一甩即可
ccc_110 发表于 2008-10-10 16:34 | 显示全部楼层
不同的封装方法不同
插件的一般用吸锡枪多脚贴片的直接用热风枪吹<br />BGA的最好给板子预热,免得用热风枪吹的时候板子局部受热使得板子变形<br />
soso 发表于 2008-10-12 21:19 | 显示全部楼层
这活不好干啊
hnly 发表于 2008-10-13 17:05 | 显示全部楼层
在工廠端一個焊錫工位的小朋友很快就干掉了
如果你這顆零件拆了不需要再使用或分析的話,用熱烘搶或者直接剪掉pin,<br />如果零件拆了需要再使用或分析的話,建議用好的烙鐵加錫後一側一側的把<br />pin&nbsp;拉起來.<br /><br />以上方法主要針對QFP&nbsp;/&nbsp;SOP&nbsp;等封裝.<br /><br />聽6樓的方法會造成整個產品保廢(會把pad&nbsp;拉起來)&nbsp;
