你这种情况,我遇到太多了,应该是可控硅的触发脉冲没有对,你是单相的还是三相的?若是单相的话,还好解决,问题出在你的可控硅只有一半导通(正常情况是两只可控硅相差180度导通同样的角度)出现半波,对变压器来说半波就相当于是直流,当然要短路,烧掉保险啊.具体的检测方法是,去掉变压器,用纯电阻负载代替变压器,并且在电阻上并联一个100W的灯泡,同时,分别取掉两个保险,用一个可控硅输出,当那一个可控硅通电而灯泡不亮,就是这一路所连的可控硅没有触发导通,只要解决这一路的可控硅导通问题就大功告成.我设计了20年的这种线路,应该是这样的,我看了上面回复的,应该都不对啊.
