一种基于DSP技术的配电网实时监测与故障诊断装置
2625|11
tianyu01|  楼主 | 2011-12-6 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装置的硬件设计
   配电网实时监测与故障诊断装置硬件构成如图1所示,主要由数据处理单元(DSP)、数据采集单元(A/D转换器)、人机接口单元(MMI模块)、输入输出开关量单元以及上层监控单元(工业控制机)等部件组成。
2.1 数据处理单元
   数据处理单元采用了TMS320VC33芯片,外围扩展了128K的8位EPROM、 64K的32位高速RAM、1M的8位NVRAM及16K的8位E2PROM。TMS320VC33芯片工作频率为60MHz,指令周期为17ns,可以在单周期内对数据进行并行的乘法和ALU操作,具有120-150MFLOPS,60-75MIPS超高速的浮点运算能力,片内有34K×32位RAM存贮器;程序固化在片外的EPROM中,上电后自动引导装载到快速片内RAM中;故障录波数据存贮在片外NVRAM中,可连续记录故障前四个周波,故障后20个周波。
2.2 数据采集单元
  数据采集A/D芯片采用了LTC1608芯片,其片内自带采样/保持器、分辨率为16位、转换率为500KSPS。数据采样时,模拟信号首先经过一阶RC低通滤波器及采样保持器,再经多路模拟开关和运放比例衰减,传送到数据缓存区。数据转换采用同时采样分时转换的方式,用定时器定时触发信号启动多路同时采样,由软件以最高速率对设定回路数进行扫描分时段进行转换(即查询方式)或采用中断方式在AD转换结束时响应中断,通过设定通道选择寄存器逐次采样多路模拟量值。
2.3 人机接口(MMI模块)单元
  人机接口单元是配电网实时监测与故障诊断装置和操作者进行信息交流的重要环节。本装置的MMI单元是基于RCM2000芯片开发的。RCM2000是Rabbit半导体公司所生产的8位微处理器,工作频率为22.1MHz,有40个并行I/O口,四个CMOS兼容串行端口,13个地址通道, 8个数据通道,片内具有256K Flash和512KSRAM,内建日历、时钟、看门狗、定时器、多级中断、双DMA通道。MMI单元主要功能有液晶显示、
3. 装置的软件设计
  系统软件设计由DSP软件、MMI软件和上层监控软件三部分组成。各部分的软件设计相对独立,彼此间通过数据通信进行联系。
3.1 DSP软件设计
  DSP软件设计采用标准C语言编程,其软件流程图如图3所示。软件设计采用模块化结构化的编程思想,使整个装置可以根据用户的需求方便地添加或删除一定功能。
3.2MMI软件设计
   Rabbit2000微处理器的软件设计使用了Dynamic C语言。Dynamic C集成C 编译器、编辑器、链接器、装载器和调试器;包含大量标准C函数库和特定板外围驱动及芯片外围设备源代码;支持简单高效易于使用的MicroC/OS-II实时操作系统,支持以太网芯片的TCP/IP协议栈。人机交换嵌入了MicroC/OS-II实时操作系统,使液晶显示、数据通信、键盘响应等功能独立安全运行。
3.3
上层监控软件设计
  上层监控机采用工业控制机,软件设计基于Windows 2000操作平台和面向对象的集成开发系统Visual Basic 编程语言。VB编程语言融入了面向对象、设计过程可视化、事件驱动、动态数据驱动等先进的软件开发技术。
  上层监控软件分为三部分:数据通信、用户界面、数据库;通信程序主要处理与MMI单元的数据交换,装置调试或测试时通过RS232通信口进行数据交换,正常运行时监控中心或远方数据中心可通过以太网或RS232Modem 拔号进行数据通信。
4.
装置主要功能
4.1
常规四遥功能
  装置基于DSP强大的浮点运算能力,在系统正常运行时,实时监测电压、电流、有功、无功、视在功率、功率因数及频率等基本电量,实现调度自动化RTU的遥测、遥信、遥控、遥调功能。
4.1.1
电压电流计算
  装置中电压电流均采用交流采样,离散傅立叶计算。
4.1.2 功率计算
4.1.3 频率计算
  装置采用基于正、余弦FIR滤波器的输出来测量电力系统频率的方法。该方法首先从滤波结果获得sin(2πTs),然后从sin(2πTs)的泰勒级数展开式中计算频率。
  根据文献[3],滤波器的系数为:
4.2 故障录波
   故障发生后及时记录故障的动态过程以及继电保护装置和其它自动化设备的动作行为,有利于分析故障的原因,减少故障发生的概率,确保配电网安全可靠运行。
4.2.1
 故障记录时间
  本装置一般自动记录故障前四个周波,故障后20个周波数据。装置正常运行时,数据贮存在片内的快速RAM中,故障后,故障数据直接存贮在片外NVRAM中。
4.2.2
 故障启动方式
  a. 正序电压越限启动
  系统母线电压主要是用来监视系统电压的波动情况,当正序电压大于高电压越限定值或小于低电压越限定值,且越限持续时间大于设定的屏蔽时间,启动录波。
4.2.2.2
 零序电压突变启动
  配电网系统中,发生单相接地故障时,由于中性点电位发生偏移,非故障相对地电压升高,三相对地电压出现不平衡,从而产生零序电压3U0。当零序电压突变量大于突变定值时,启动录波。
  b. 零序电流突变启动
  系统发生相间短路或低电阻接地系统发生单相接地时,引起零序电流的突变。当零序电流突变值大于设置值,启动录波。
  c.电流越限启动
  根据实时测量的相电流有效值大小判断,当其值大于设定的越限定值,启动录波。
  d. 开关量启动
  装置可与继电保护装置或其它自动化装置配合使用。当继电保护装置或其它自动化装置动作,通过开关量变位启动录波。
4.3
 故障诊断
   配电网系统由于中性点接地方式不同,其故障特征会有较大的区别。对于不直接接地系统(小电流接地系统),由于等效零序阻抗比较大,故障后零电流变化小,故障选线难以有效地解决;对于低电阻接地系统,由于等效零序阻抗较小,故障后零序电流发生较大的变化,继电保护装置或其它自动化设备能可靠动作,快速切除故障线路,避免事故的扩大。因此本装置主要研究配电网小电流接地系统的单相接地选线问题。
4.3.1
配电网小电流系统单相接地主要特征
  a. 系统发生单相接地后,相电压失去平衡,中性点电压偏移,出现了较大的零序电压。
  b. 系统发生单相接地后,整个系统出现零序电流。非接地线路的零序电流等效于该线路对地的容性电流,其相位超前3U0 90°
  c. 对于中性点不接地系统,故障线路的零序电流为非故障线路及母线上各种设备的零序电流之和,其相位滞后3U0 90°
  d. 对于中性点经消弧线圈接地系统,由于消弧线圈容量一般选择为过补偿容性电流5%10%,因此故障线路电流不再与非故障线路零序电流相位相反,故障的相位特征消失。
  e. 小电流接地系统故障后零序电流五次谐波总是存在的。对于经消弧线圈接地系统的五次谐波,由于容性阻抗缩小5倍,感性阻抗增大了5倍,因此零序电流五次谐波的故障特征与零序电流基波相似。
4.3.2
 装置主要故障选线判据
  a. 智能化比幅比相法
  传统的比幅比相方法是,通过离散傅立叶变换,选出零序电流基波或五次谐波幅值最大的三条线路故障电流,比较其相位,若电流相位与另两个电流相位反相者为故障线路,若三者都同相,则为母线故障。
  由于传统的分析法在信号处理、幅值比较、有效域等方面存在一些不足。本装置吸取了传统方法的优点,结合新的思路,形成了智能化比幅比相法。
  1.利用故障前数据,采用叠加原理,削除负荷不平衡造成的零序电流的不良影响。
  2.采用差分傅立叶变换,替代传统的离散傅立叶变换,消除系统故障时衰减直流分量的影响。
  3. 采用零序电压作为参考正方向,将比幅线路零序电流基波或五次谐波与其比相。
  4.充分利用线路3Io,快速粗选线。
  5. 充分利用录波数据,在有效的数据窗内进行连续比较,增强方法的抗干扰能力。
  6.提取比幅比相方法的故障特征,建立了相应的控制约束条件。
  b. 有功功率法
  系统发生单相接地故障,非故障线路零电流为线路对地的容性电流,故障线路零序电流为非故障线路零序电流和母线上所有设备(对于消弧线圈接地系统包括流过消弧线圈的支路电流)的零序电流之和,这样故障线路零序电流的有功功率分量最大。因此可根据零序电流的有功功率分量进行选线判断。
  零序电流有功功率计算:
当线路零序电流有功功率大于整定值时,此线路发生故障,反之则未发生故障。
  c.小波分析法
  配电网小电流接地系统发生单相接地故障时,在线路上产生较大的突跃暂态电流。小波分析法利用小波奇异性检测理论,对突跃故障暂态电流信号进行小波变换,确定模极大值点,并比较各条线路零序电流模极大值的大小和极性,确定故障线路。
4.3.3
智能化的协调控制综合判据
  大量的理论和实践表明,现有的选线判据都有各自的有效域。当故障在空间构成的区域重叠于判据有效域时,该判据选线结果可靠准确,否则,结果可能出现误选。本装置充分利用故障数据,及时提取故障后暂态和稳态典型数据,构造故障空间信息,对比各种选线判据的有效域,动态生成判据加权系数,形成选线综合信息。
yu474176716| | 2013-11-20 16:29 | 只看该作者
你好、我可以问你一个问题吗?你的故障分析是怎么分析的、用的是哪种接法、接地短路是怎么判断的
zhangmangui| | 2013-11-20 22:21 | 只看该作者
yu474176716 发表于 2013-11-20 16:29
你好、我可以问你一个问题吗?你的故障分析是怎么分析的、用的是哪种接法、接地短路是怎么判断的 ...
楼主好久没上线了   你可以先查查相关方法
yu474176716| | 2013-11-22 17:14 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2013-11-20 22:21
楼主好久没上线了   你可以先查查相关方法
三角形接法大概有什么故障?就只有相间故障吗?为什么我仿真的时候仿真不了?这是什么原因呢 ??可以讨论一下吗?
yu474176716| | 2013-11-22 17:16 | 只看该作者
楼主好久没上线了   你可以先查查相关方法
三角形接法是不是只有相间短路故障、没有接地故障?为什么我仿真相间故障的时候提示说仿真不了呢?可以讨论下吗?
zhangmangui| | 2013-11-22 17:22 | 只看该作者
yu474176716 发表于 2013-11-22 17:16
三角形接法是不是只有相间短路故障、没有接地故障?为什么我仿真相间故障的时候提示说仿真不了呢?可以讨 ...
不是很了解   你用的什么软件仿真?
帮忙顶  高手解答
zhangjin_comeon| | 2013-11-22 22:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享
vivilzb1985| | 2013-11-25 20:51 | 只看该作者
各个模块间的通讯是关键的
G21372| | 2013-11-25 22:44 | 只看该作者
赞一个 写的真详细
yangguangaisha| | 2013-11-26 13:31 | 只看该作者
虽然没太看懂但是还是要顶一下
gexingyouxian| | 2013-11-26 13:32 | 只看该作者
坐等楼上的问题解答
