[技术求助] 电源发热厉害
1260|27
 楼主| spark周 发表于 2020-3-1 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
220V交流输入24V4A输出的开关电源,空载和轻载时输出电压约为42V,电源本身发热厉害
liliang9554 发表于 2020-3-1 10:04 | 显示全部楼层
电源怎么搞的啊
liliang9554 发表于 2020-3-1 10:06 | 显示全部楼层
电源怎么搞的啊
wyjie 发表于 2020-3-1 10:09 | 显示全部楼层
电源反馈环不正常吧。24v输出用个35V耐压电容就差不多了,现在输出42V,小心爆电容哦!
 楼主| spark周 发表于 2020-3-1 10:11 | 显示全部楼层
电源为单端反击式,使用UC3844驱动
午夜粪车 发表于 2020-3-1 10:15 | 显示全部楼层
嗯,可以尝试改改
 楼主| spark周 发表于 2020-3-1 10:19 | 显示全部楼层
嗯,想改成轻载输出时也比较稳定的电源,输出功率有所下降也可以接受,输出滤波电容是35V的。
zhaoxqi 发表于 2020-3-1 10:21 | 显示全部楼层
可以考虑
 楼主| spark周 发表于 2020-3-1 10:24 | 显示全部楼层
目前想减小UC3844震荡的占空比,不知有没有帮助?
 楼主| spark周 发表于 2020-3-1 10:30 | 显示全部楼层
有没有更好的改进方案呢?
zhanghqi 发表于 2020-3-1 10:37 | 显示全部楼层
是哪里发热?变压器还是开关管?
zhenykun 发表于 2020-3-1 10:59 | 显示全部楼层
输出电容耐压太低了,应该考虑足够的裕量
 楼主| spark周 发表于 2020-3-1 11:04 | 显示全部楼层
变压器
liliang9554 发表于 2020-3-1 11:09 | 显示全部楼层
空载 42V, 说明反馈光耦输出端的电路设计有问题呀
huangchui 发表于 2020-3-1 11:14 | 显示全部楼层
那就某处设计的不合适,需要排除改进的。
jiajs 发表于 2020-3-1 11:17 | 显示全部楼层
加一个散热片的,然后再排除下问题的。
zhanghqi 发表于 2020-3-1 11:20 | 显示全部楼层
功率大时电源是会发热的
lizye 发表于 2020-3-1 11:25 | 显示全部楼层
嗯, 应该是反馈回来设计有问题, 输出电压过高可能要增大反馈
jiahy 发表于 2020-3-1 11:30 | 显示全部楼层
发热厉害的,还是怎么问题的?
zhenykun 发表于 2020-3-1 11:35 | 显示全部楼层
这个输出的电压就有问题的,的看下是否阻抗匹配有问题的
