[MCU] 烧写有问题
1722|41
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-3-1 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是MSP430F149,通过JATG烧写程序,大部分程序都能烧进去,其中有几块程序烧不进去
zhaoxqi 发表于 2020-3-1 10:04 | 显示全部楼层
编程器有问题吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-3-1 10:07 | 显示全部楼层
确定编程器是没问题的,请大神指点是怎么回事呢,都会有哪些原因会造成程序烧不进去呢
zhaoxqi 发表于 2020-3-1 10:09 | 显示全部楼层
看看硬件电路是否虚焊  或者是接线口接线不良
huangchui 发表于 2020-3-1 10:12 | 显示全部楼层
另外考虑片子本身有问题    仔细查一查   应该问题不大
jiajs 发表于 2020-3-1 10:15 | 显示全部楼层
编译的时候有警告吗?堆栈是否满了,
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-3-1 10:19 | 显示全部楼层
哦,满了,
heweibig 发表于 2020-3-1 10:22 | 显示全部楼层
那是不是芯片为翻新品的?要么先检查下给点单片机供电的电源的看正常不
shimx 发表于 2020-3-1 10:24 | 显示全部楼层
这是什么情况,如果能烧进去,应该JTAG没问题的呀
spark周 发表于 2020-3-1 10:30 | 显示全部楼层
编译的时候有警告吗,或是什么提示
kangzj 发表于 2020-3-1 10:37 | 显示全部楼层
检查电源(短路,断路)
tian111 发表于 2020-3-1 11:00 | 显示全部楼层
仿真器(下载器)本身是否正常
tian111 发表于 2020-3-1 11:05 | 显示全部楼层
有可能是iar版本低
huanghuac 发表于 2020-3-1 11:10 | 显示全部楼层
换仿真器,仿真器固件版本不对也可能造成这种问题。
yufe 发表于 2020-3-1 11:14 | 显示全部楼层
如果是自己画的板子,检查供电,焊点
chenho 发表于 2020-3-1 11:17 | 显示全部楼层
如果是买的,按照卖家给的资料一步一步看。
llljh 发表于 2020-3-1 11:21 | 显示全部楼层
买的仿真器就不要升级
pengf 发表于 2020-3-1 11:26 | 显示全部楼层
先更换板子,看看是不是板子坏了,或者把板子拿到别的机器上试试能不能仿真。
renyaq 发表于 2020-3-1 11:31 | 显示全部楼层
检查JTAG连线对不对
supernan 发表于 2020-3-1 11:35 | 显示全部楼层
焊接的问题。
