[MCU]
各自供电地必须要接到一起?
846|34
午夜粪车|  楼主 | 2020-3-1 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2020-3-1 10:04 | 只看该作者
一定要...
heweibig| | 2020-3-1 10:07 | 只看该作者
你接单线,谁拿来做参考呢?
dengdc| | 2020-3-1 10:09 | 只看该作者
这是标准的做法
liliang9554| | 2020-3-1 10:12 | 只看该作者
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
lizye| | 2020-3-1 10:16 | 只看该作者
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
zhenykun| | 2020-3-1 10:19 | 只看该作者
差分是不是也要共地呢?
午夜粪车|  楼主 | 2020-3-1 10:22 | 只看该作者
485也一般都接地
午夜粪车|  楼主 | 2020-3-1 10:25 | 只看该作者
485也一般都接地
zhanghqi| | 2020-3-1 10:30 | 只看该作者
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
jlyuan| | 2020-3-1 10:38 | 只看该作者
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
zhanghqi| | 2020-3-1 11:00 | 只看该作者
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
yszong| | 2020-3-1 11:05 | 只看该作者
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
yszong| | 2020-3-1 11:10 | 只看该作者
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
zhanghqi| | 2020-3-1 11:15 | 只看该作者
保证共地   这样才能保证基准点正确
wyjie| | 2020-3-1 11:17 | 只看该作者
地平面要有个基准,在保证不引入干扰的情况下,可靠接地
jiajs| | 2020-3-1 11:21 | 只看该作者
这个是必须要共地的,为了系统的稳定性必须的
huangchui| | 2020-3-1 11:26 | 只看该作者
地是参考点,如果不共地,到时两点之间可能会有压差,
zhaoxqi| | 2020-3-1 11:31 | 只看该作者
必然得在一起,基准才能一样的
wyjie| | 2020-3-1 11:36 | 只看该作者
嗯,我知道啦
