[MCU] 编译出错
691|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-3-1 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR for msp430 5502 在win7下正常安装,然后运行,直接打开以前3.42A的一个工程,正常打开,进行编译,出现如下错误,请高手指教!
sys_main.c
Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [24]
Error while running C/C++ compiler
huangchui 发表于 2020-3-1 10:04 | 显示全部楼层
No valid license found for this product 。。。。。。。
重新安装license
jiajs 发表于 2020-3-1 10:07 | 显示全部楼层
是软件的问题哦
zhanghqi 发表于 2020-3-1 10:10 | 显示全部楼层
没有**好
zhenykun 发表于 2020-3-1 10:12 | 显示全部楼层
还是使用ccs吧,专用的
wyjie 发表于 2020-3-1 10:16 | 显示全部楼层
现在ccs的界面设计还是很好的,而且支持的东西多
jlyuan 发表于 2020-3-1 10:20 | 显示全部楼层
应该属于软件问题问题,卸载重新安装一下试试
zhenykun 发表于 2020-3-1 10:22 | 显示全部楼层
重新安装license试试
jlyuan 发表于 2020-3-1 10:25 | 显示全部楼层
没有发现有效的license,没**成功
dengdc 发表于 2020-3-1 10:31 | 显示全部楼层
我都是用ccs
lium 发表于 2020-3-1 10:38 | 显示全部楼层
打开注册机的时候一定要以管理员的方式运行
yufe 发表于 2020-3-1 11:00 | 显示全部楼层
看IAR**说明
wangzsa 发表于 2020-3-1 11:05 | 显示全部楼层
看IAR**说明
happy_10 发表于 2020-3-1 11:10 | 显示全部楼层
只要在运行**软件的时候,右键点击   使用  管理员身份 即可
tian111 发表于 2020-3-1 11:15 | 显示全部楼层
打开license manager点击generate hostID,还是注意一定要管理员权限
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-3-1 11:18 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
