[技术求助] 谁能帮分析下该电路结构与功能
1380|25
 楼主| jiahy 发表于 2020-3-1 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| jiahy 发表于 2020-3-1 14:19 | 显示全部楼层
哪种TI芯片是5V
lizye 发表于 2020-3-1 14:21 | 显示全部楼层
你可以到TI官网(http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp )搜索下,会搜到的。
shimx 发表于 2020-3-1 14:25 | 显示全部楼层
TPS71550、TLV70450等都是啊,自己需要什么直接上ti官网看看就清楚了!
jiaxw 发表于 2020-3-1 14:35 | 显示全部楼层
Ti有许多模拟芯片,你可以再TI的官网上看看,应该能下载一些你需要的资料
spark周 发表于 2020-3-1 14:40 | 显示全部楼层
输出5V电压的芯片太多了   你可以使用LM7805
liliang9554 发表于 2020-3-1 14:43 | 显示全部楼层
电路很简单   只需要加几个滤波电容就可以搞定
午夜粪车 发表于 2020-3-1 14:47 | 显示全部楼层
嗯,是的,这个实在不会就用它的推荐电路   很简单的   呵呵
zhaoxqi 发表于 2020-3-1 14:50 | 显示全部楼层
5V的芯片,看要是DC/DC还是LDO,对效率,大小,纹波等有没有要求?如果知道输入电压,输出电流,可通过选型工具,选定适合自己应用的芯片。http://www.ti.com/
spark周 发表于 2020-3-1 14:56 | 显示全部楼层
7805不行吗?
huangchui 发表于 2020-3-1 14:59 | 显示全部楼层
7805是线性电源   开关电源   不知道楼主想要什么芯片   一般这样的芯片很多的
jiajs 发表于 2020-3-1 15:04 | 显示全部楼层
你可以用TI的软件试一试   它可以帮助你设计出很多的电路     同时   还会选型
zhenykun 发表于 2020-3-1 15:06 | 显示全部楼层
其实就类似于 DAC 样的电路. Dxx 端口不同的状态, 运放后面 VA1 得到不同的输出电压
zhenykun 发表于 2020-3-1 15:18 | 显示全部楼层
直接把7805gnd连5k跟4k之间不行吗
dengdc 发表于 2020-3-1 15:21 | 显示全部楼层
为什么要加三极管
shimx 发表于 2020-3-1 15:26 | 显示全部楼层
对呀,楼主你看官方的参考电路图下面的说明,不同连接与你要实现的输出特性是相关的.
jiaxw 发表于 2020-3-1 15:29 | 显示全部楼层
稳压芯片这一块   有很多的资料   需要好好看看   谢谢了
huangchui 发表于 2020-3-1 15:32 | 显示全部楼层
加三极管是为了增加输出的驱动电流。
zhanghqi 发表于 2020-3-1 15:36 | 显示全部楼层
这个就看你的用途是啥了,,设计的目标很重要的。
wyjie 发表于 2020-3-1 15:40 | 显示全部楼层
楼主这个用法的是啥作用的?
