[MCU] 是不是时钟设置问题呢?
1608|35
 楼主| pangb 发表于 2020-3-1 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个MSP430F169使用中遇到的问题
MSP430F169用32K(LF)做ACLK,3.6864M(X2T)做MCLK,和SMCLK,用USART通讯用UCA0TXD做发送口,UCA0RXD做接收口,设计利用TimerA3定时每20ms从UCA0TXD口发送一串数据,同时UCA0RXD当收到数据时启动中断接收。
现在的问题是定时发送数据多于2个时不能启动接收中断或者数据发送不出来,是不是时钟设置问题呢?
zhanghqi 发表于 2020-3-1 14:51 | 显示全部楼层
首先判断正常发送可不可以
 楼主| pangb 发表于 2020-3-1 14:56 | 显示全部楼层
llia 发表于 2020-3-1 15:00 | 显示全部楼层
你的发送初始化有问题
dengdc 发表于 2020-3-1 15:04 | 显示全部楼层
中断接收在初始化时开启
wangzsa 发表于 2020-3-1 15:07 | 显示全部楼层
当收到数据时启动中断接收,不用这样,中断接收要在串口初始化过程中启动
bqyj 发表于 2020-3-1 15:18 | 显示全部楼层
发送数据多于2个时,串口连接到电脑,看看串口助手能不能收到数据。
wangzsa 发表于 2020-3-1 15:22 | 显示全部楼层
看看是发送端,还是接受端的问题
tian111 发表于 2020-3-1 15:27 | 显示全部楼层
多于2个时是什么?
zwll 发表于 2020-3-1 15:30 | 显示全部楼层
两个时钟不能发送完成吧。
juventus9554 发表于 2020-3-1 15:32 | 显示全部楼层
配置发送中断了吗?
renyaq 发表于 2020-3-1 15:36 | 显示全部楼层
应该是一个一个的发送。
xxrs 发表于 2020-3-1 15:40 | 显示全部楼层
这个跟时钟有什么关系?
morrisk 发表于 2020-3-1 15:43 | 显示全部楼层
是时钟吗?
guoyt 发表于 2020-3-1 15:47 | 显示全部楼层
如果一个数据能够发送,说明程序没有问题。
wangpe 发表于 2020-3-1 15:50 | 显示全部楼层
或者使用延时,才能发送第二个数据。
gongche 发表于 2020-3-1 15:57 | 显示全部楼层
使用发送中断,这个实现的比较快。
bqyj 发表于 2020-3-1 15:59 | 显示全部楼层
读取寄存器了吗?
wenfen 发表于 2020-3-1 16:03 | 显示全部楼层
判断发送完成了吗?
tian111 发表于 2020-3-1 16:08 | 显示全部楼层
发送多个是什么样呢?
