[技术求助] 锂电池组保护芯片
1383|33
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-3-1 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI有没有锂电池组的保护芯片,知道的兄弟指点一下
jiajs 发表于 2020-3-1 15:06 | 显示全部楼层
有啊,BQ77910 和 BQ77908。
yszong 发表于 2020-3-1 15:17 | 显示全部楼层
这个好像是笔记本电池用的吧?价格怎么样?
wyjie 发表于 2020-3-1 15:21 | 显示全部楼层
这个必须有啊
yszong 发表于 2020-3-1 15:26 | 显示全部楼层
价格反正不便宜呢
dengdc 发表于 2020-3-1 15:29 | 显示全部楼层
77910我看好笔记本的电池组用到这个芯片
wuhany 发表于 2020-3-1 15:32 | 显示全部楼层
BQ77910 和 BQ77908主要用于e-bike应用,是stand-alone的芯片。如果是Notebook应用的话,还是建议使用专门用于notebook 的芯片如BQ294602,BQ294582。。。具体型号可以查看:http://focus.ti.com/paramsearch/ ... eId=NODE_STRY_PGE_T
wuhany 发表于 2020-3-1 15:35 | 显示全部楼层
另外对于大功率应用,如UPS, 电动摩托车,汽车等应用还可以参考 BQ76PL536A或者BQ78PL116
shimx 发表于 2020-3-1 15:39 | 显示全部楼层
未来TI有AFE +MCU的方案,有更大的设计选项,还是挺值得评估的。
jiajs 发表于 2020-3-1 15:42 | 显示全部楼层
楼上很强啊
spark周 发表于 2020-3-1 15:47 | 显示全部楼层
使用TI公司的软件设计一下  基本的型号就出来的  个人觉得问题应该不大   顶一个
jiaxw 发表于 2020-3-1 15:50 | 显示全部楼层
这锂电池的保护芯片是防止锂电池过压还是其他方面?
shimx 发表于 2020-3-1 15:56 | 显示全部楼层
应该是有的   印象中他们官网上有的   你可以查一查
jiahy 发表于 2020-3-1 15:59 | 显示全部楼层
这个应该问题不是很大   楼主   找到合适的芯片   按照推荐电路搭出来   应该就行了   个人的意见
jiajs 发表于 2020-3-1 16:02 | 显示全部楼层
BM3451 系列是专业的3/4/5 节可充电电池保护芯片,具有高集成度的特点,适用于电动工具,电动自行车以及UPS 后备电源等。
BM3451 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、
短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。
BM3451 提供了电池容量平衡功能,消除电池包中各节电池容量差异,延长电池组寿命。
BM3451 可以实现多个芯片级联,对6 节或6 节以上电池包进行保护。
zhaoxqi 发表于 2020-3-1 16:06 | 显示全部楼层
lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转
huangchui 发表于 2020-3-1 16:14 | 显示全部楼层
什么意思
zhaoxqi 发表于 2020-3-1 16:18 | 显示全部楼层
也就是电压为高电平时间很短,然后lm358的同相端电压就始终与反相端一样了,
wyjie 发表于 2020-3-1 16:20 | 显示全部楼层
再也不变化了?
zhaoxqi 发表于 2020-3-1 16:28 | 显示全部楼层
是啊,输出也恢复到了开始的低电平
