| 硬件接口介绍 |
| 名称 | 位置标号 | 描述 |
| CPU | 【1】 | Samsung S5PV210AH-A0
ARM Cortex-A8,1GHz System Clock |
| Memory | 【2】 | Samsung K4T1G108,DDR2,512MB Bytes |
| Storage | 【3】 | Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash |
| Power Input | 【4】 | 直流电源输入接口,12V/2A电源输入 |
| USB OTG | 【5】 | USB OTG 2.0 |
| USB HOST | 【6】 | USB Host 2.0×4 |
| Headphone | 【7】 | 支持耳机输出 |
| Micphone | 【8】 | 支持MIC输入 |
| Speaker-L | 【9】 | 左声道喇叭接口 |
| Speaker-R | 【10】 | 右声道喇叭接口 |
| TV OUT | 【11】 | RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备 |
| COM(RS232) | 【12】 | RS232串口COM1,DB9公接口 |
| COM(RS232) | 【13】 | RS232串口COM2,DB9公接口 |
| UART(TTL) | 【14】 | 2个串口,TTL电平接口 |
| SPI | 【15】 | 1路SPI接口(SPI0) |
| ADC | 【15】 | ADCIN0、ADCIN1 |
| DAC | 【15】 | DACOUT0 |
| Keypad | 【16】 | 8×8矩阵键盘接口 |
| HDMI | 【17】 | HDMI v1.3,1080p@30fps |
| VGA | 【18】 | 支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器最大支持1024×768分辨率 |
| DIP Switch | 【19】 | 启动选择开关,USB/Nand启动:0001/0000(4:1) |
| User Key | 【20】 | 用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu |
| 7"LCD | 【21】 | 标配7寸群创液晶屏(AT070TN83),800×480分辨率 |
| LCD Connector | 【22】 | 50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏 |
| WIFI Module | 【23】 | SDIO wifi模块接口,可以选配UT_WIFI_C模块 |
| T-Flash | 【24】 | T-Flash卡接口 |
| SD Card | 【25】 | 1个标准SD卡接口 |
| Camera | 【26】 | 独立Camera-A接口 |
| GPIO/INT | 【27】 | 外部中断IO接口 |
| RTC Battery | 【28】 | RTC实时时钟电池 |
| Power ON/OFF | 【29】 | 电源开关 |
| LAN | 【30】 | 不支持;核心板没有引出足够的数据线,可以用USB转网口 |
