[技术求助] 通过给定电压来给定电流的大小
831|12
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-1 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要设计这样一个电路:通过给定电压来给定电流的大小,并且电流达到恒流,可以抗负载扰动。其实就是个压控恒流源,请问怎么实现?
wyjie 发表于 2020-3-1 16:14 | 显示全部楼层
你可以用运放实现
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-1 16:18 | 显示全部楼层
怎么搞
wyjie 发表于 2020-3-1 16:21 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2020-3-1 16:28 | 显示全部楼层
你的设计实现可能有问题,换个思路吧。
wyjie 发表于 2020-3-1 16:32 | 显示全部楼层
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-1 16:37 | 显示全部楼层
能解释一下吗
wyjie 发表于 2020-3-1 16:41 | 显示全部楼层
端口1和2电压相等,然后你的控制电压从1进去,这时候R3上端是输入的控制电压Vin,电流=Vin/R3.
RL的电流等于R3上的电流,不管RL如何变化,都要等于R3上的电流。
jlyuan 发表于 2020-3-1 16:44 | 显示全部楼层
我看可以参考一下这个电路, 虽然还不太好, 但原理是没有问题了
https://bbs.21ic.com/icview-406879-1-1.html
午夜粪车 发表于 2020-3-1 16:48 | 显示全部楼层
嗯,  4楼和7楼 的电路 都能实现
4楼的电路, 电流比较小,  负载在中间,  应用上有些不便
7楼的电路, 进行了放大, 但也带来了精度变差, 以电源正为基准, 受电源的影响大
liliang9554 发表于 2020-3-1 16:51 | 显示全部楼层
这个针对运放的选择也是非常关键的。
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-3-1 17:00 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家啊
airwill 发表于 2020-3-4 21:55 | 显示全部楼层
4楼的电路, 可以参考
