同轴电缆连接器BNC的阻抗怎么是75欧姆
5956|5
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-6 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不是50欧姆?
常用的连接器有哪几种啊,有没有图片呢
比如给电路板供电用的,以及输入输出信号的,有些见过但不知道叫什么名字
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-6 15:12 | 显示全部楼层
下面第一个图中 右下角的 连接器和插头叫什么名字?
第二个图中 中间的 那个连接器 叫什么名字
china_tongxin 发表于 2011-12-6 17:26 | 显示全部楼层
市面上有50欧姆和75欧姆两种BNC头
hdsr178 发表于 2012-2-1 19:35 | 显示全部楼层
短距离的传输,50欧姆和75欧姆两种BNC接头几乎可以通用。
NE5532 发表于 2012-2-1 20:06 | 显示全部楼层
(1)75Ohm阻抗现在特定用在CATV里,因为CATV追求远距离低损耗传输,75Ohm传输线可以满足这个要求,其他的基本都是50Ohm(300Ohm的羊角天线已经快绝种了)
(2)连接器要分场合,主要是看信号的情况,是射频信号还是普通低频信号,电流多大,电压多少,又分板对板、板对线、线对线等情况,很难说哪种常用。
(3)这个叫香蕉插头,很多老式指针表的表笔就是这种%E
NE5532 发表于 2012-2-1 20:07 | 显示全部楼层
你试下SWR要求严格的地方看呢?
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
