模电菜鸟---用lm324时 出现小失真
7346|23
 楼主| greyhairs 发表于 2011-12-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再做一个音响放大器 原理图是书上找的 想用LM324做电压放大 (TI申请的),焊完一个电路测试的时候 发现 在1K-----10K范围里 出现波形的失真。。。如下图
想知道 这是什么失真类型??? 是由什么引起的???会影响后面的电路么???怎么解决呢????
xwj 发表于 2011-12-6 16:10 | 显示全部楼层
看波形像是交越失真
yuyi21ic 发表于 2011-12-6 17:46 | 显示全部楼层
运放供电有问题。
zjp8683463 发表于 2011-12-6 18:20 | 显示全部楼层
你的输入波形测下
qczq 发表于 2011-12-6 21:37 | 显示全部楼层
9V单电源供电,示波器测出来Vpp = 28.4V!!!!!
shuai37zhang 发表于 2011-12-9 13:19 | 显示全部楼层
根据放大倍数为7.8倍,输出的幅值A必须小于4.5,可以计算出输入的范围,你的输入肯定过大,而且建议提高电源电源
zkkov2000 发表于 2011-12-9 15:25 | 显示全部楼层
和5楼同感!
yxftr2010 发表于 2011-12-9 16:26 | 显示全部楼层
你要把那个反馈电阻减小啊!感觉直流偏置都弄高了点,前面过来的交流信号不能太大!
lhw520620 发表于 2011-12-9 20:56 | 显示全部楼层
参与一下
qq137098502 发表于 2011-12-9 23:09 | 显示全部楼层
同意二楼
gx_huang 发表于 2011-12-10 07:53 | 显示全部楼层
1脚对地接一个1K左右的直流负载就可以解决问题了。
VIP4会员 发表于 2011-12-10 08:17 | 显示全部楼层
示波器的地没夹好,示波器探头的地线接触不良
 楼主| greyhairs 发表于 2011-12-11 14:13 | 显示全部楼层
:lol :lol 成功解决。。。。 11# gx_huang
gx_huang 发表于 2011-12-11 18:04 | 显示全部楼层
这个第一次用LM358/324做音频放大电路就发现的问题,需要加一个直流负载就可以消除失真,想想都快20年了。
token 发表于 2011-12-12 19:40 | 显示全部楼层
:loveliness:
sbn2000 发表于 2012-5-4 09:25 | 显示全部楼层
:victory:
xm419 发表于 2012-5-4 11:01 | 显示全部楼层
14L 20年前就碰LM324啊,那时我还在读幼儿园噢
14L :20年前就碰LM324啊,那时我还在读幼儿园
鸟鸟 发表于 2012-5-4 12:55 | 显示全部楼层
加一个直流负载就可以消除失真,是什么原理?
mltlph 发表于 2012-5-4 16:46 | 显示全部楼层
同问!
