大家看下这个电路及说明,是不是错了
2295|5
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-6 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
lmh6609里给的一个应用,我感觉错了。
如果Q值等于m/1+m2的话,意味着Q值最大只能为0.5
书上说这种sk滤波器Q=1/3-K
手册是不是写的有问题啊,急切等
HWM 发表于 2011-12-6 19:21 | 显示全部楼层
此Q非彼Q。这里给出的是单位增益 Sallen Key 低通滤波器的 Q 值,虽然此处用了个非单位增益的东西。而Q = 1 / (3 - K) 则为压控电压源二阶低通滤波(两电容和两电阻取相同值)。这里,其用了个混合的东西。
 楼主| hanzhenwei 发表于 2011-12-7 09:54 | 显示全部楼层
那这种电路 和 压控电压源二阶低通滤波(两电容和两电阻取相同值) 在性能上有什么区别吗
我看多数Sallen Key 低通滤波器都是电阻电容值相等的。
手册上给出这种电路结构目的是什么呢,有特殊性能?
HWM 发表于 2011-12-7 10:04 | 显示全部楼层
to 3L:
前面说了,这是个“混合”的东西,有“Sallen Key”和“压控”的成分。另外,与“压控”不同,“Sallen Key”恰是不要求电容和电阻取同值,注意其中的m(其实应该是其开方)就反映了两个电阻值的关系。
至于手册中为何引用了这个电路,至少我是看不出其意义何在。
HWM 发表于 2011-12-7 10:08 | 显示全部楼层
这个“混合物”的Q值当然也是可以求得,但其形式将复杂得多。
tianwaiyuge 发表于 2011-12-7 12:39 | 显示全部楼层
呵呵,观帖有益啊。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
