关于两路电源和成一路
3002|5
 楼主| qqredfox 发表于 2008-10-26 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
两路电源主备热备份供电,一般都采用二极管来合路,但是二极管有0.7V压降很烦人,又没有其他的器件。即能实现两路电源合路,同时又能防止两路电源电压不一致时出现电流反灌,探讨一下
chunyang 发表于 2008-10-26 23:50 | 显示全部楼层
二极管是最简单可靠的办法
当然也可用更低压降的晶体管/MOS管开关来实现,但需要加入电压监测及开关管驱动电路,且存在瞬间回灌,虽然可以将其控制在很短的时间,所以不存在什么“器件”可以简单满足楼主的期望,那是电路而且不简单。
ahong007 发表于 2008-10-27 16:36 | 显示全部楼层
楼主说的是UPS功能,买个UPS是现成的方案
01061118 发表于 2008-11-2 09:56 | 显示全部楼层
热备份用二极管简单适用
但最好再有一级稳压
hcjing88 发表于 2008-11-2 13:44 | 显示全部楼层
頂樓主
gx_huang 发表于 2008-11-2 18:10 | 显示全部楼层
有这个IC的
LT有二选一的电源开关。<br />ON有单向限流开关。<br />内部集成MOS管和控制逻辑,相当于一个理想二极管。
