[应用相关]
输出完地址信息就停止输出了
509|14
yufe|  楼主 | 2020-3-1 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
i2c的sda线可以直接输出信号吗,为什么输出完地址信息就停止输出了,后面的数据信息为什么输出不了。
lium| | 2020-3-1 17:57 | 只看该作者
可能是时序问题
guoyt| | 2020-3-1 17:59 | 只看该作者
对,用示波器看看波形
llia| | 2020-3-1 18:02 | 只看该作者
对,你这种是发了地址之后从机没有应答信号,可能是发了主机没收,也可能是就没发。
wangpe| | 2020-3-1 18:12 | 只看该作者
时序问题
yufe|  楼主 | 2020-3-1 18:15 | 只看该作者
是配置上的问题吗。我比较新手,第一次搞这个不大明白
langgq| | 2020-3-1 18:18 | 只看该作者
就是,如果只用主设备可不可以一直持续的发送数据出去,不添加从设备,这样可以吗
wangzsa| | 2020-3-1 18:21 | 只看该作者
不可以,必须有一主设备,最少一从设备。
zhuww| | 2020-3-1 18:25 | 只看该作者
对,不然你配置的再对,也是不行的。
zhanglli| | 2020-3-1 18:39 | 只看该作者
就是,好好看看I2C总线协议再试吧,你这样不行的。
lium| | 2020-3-1 18:42 | 只看该作者
发送完地址后,要重新配置CR2,读写数据也是,都要重新配置CR2,
guoyt| | 2020-3-1 18:45 | 只看该作者
这一点和F1不一样,F0的I2C是重新设计过的。
wenfen| | 2020-3-1 18:47 | 只看该作者
你自己得程序问题
llia| | 2020-3-1 18:51 | 只看该作者
可能是从机没有应答信号
yufe|  楼主 | 2020-3-1 18:55 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,
