[MCU]
直接更新变量值
326|7
heweibig|  楼主 | 2020-3-1 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2020-3-1 18:42 | 只看该作者
方法有几个,最简单的是打开watch面板 将变量拖入该窗口,即可显示变量的当前值,修改后回车生效,
liliang9554| | 2020-3-1 18:44 | 只看该作者
或则点击别的地方 不知道是不是你希望的答案
午夜粪车| | 2020-3-1 18:47 | 只看该作者
设个断点,改完值之后接着跑.
zhaoxqi| | 2020-3-1 18:50 | 只看该作者
还有这种功能啊,我一直都以为必须重新编译重新下载才可以用了呢,学习了
huangchui| | 2020-3-1 18:55 | 只看该作者
只有改常量才需要重新编译
jiajs| | 2020-3-1 18:58 | 只看该作者
view菜单->watch window,在文本框里填写变量名,或者把变量直接拉进文本框,然后在value这一栏里改变量值。支持实时更新,就是可以在后台运行程序的时候就可以改变变量
heweibig|  楼主 | 2020-3-1 19:01 | 只看该作者
哦,我知道啦
