[DSP] 分量存储?
935|13
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-3-1 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP里面的图像存储是按照分量存储的吗?
dengdc 发表于 2020-3-1 19:01 | 显示全部楼层
不知道你说的啥意思啊
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-3-1 19:03 | 显示全部楼层
比如YUV的Y存一片空间,U存一片空间,V存一片空间;RGB的R存一片空间,G存一片空间,B存一片空间?
chuxh 发表于 2020-3-7 09:43 | 显示全部楼层
图像是什么格式,就应该怎么存吧
spark周 发表于 2020-3-7 09:54 | 显示全部楼层
是啊,好像要考算法进行将其进行分开
liliang9554 发表于 2020-3-7 09:58 | 显示全部楼层
这还不好理解?要不分开存占用的地方比较大啊。
zhaoxqi 发表于 2020-3-7 10:03 | 显示全部楼层
是的,是的
zhaoxqi 发表于 2020-3-7 10:07 | 显示全部楼层
这个跟你采用的图形传感器输出格式有关的吧
xxrs 发表于 2020-3-7 10:10 | 显示全部楼层
图像好像一帧一帧的,应该和存储图像格式有关吧,但是图像所要的内存挺大的。
jiajs 发表于 2020-3-7 10:13 | 显示全部楼层
dsp对于图像的存储方式没有限制,vc上怎么做,直接搬过来就行,其实dsp和pc的cpu没有什么区别
zhenykun 发表于 2020-3-7 10:17 | 显示全部楼层
和具体的格式有关,YUV也分好多种,图像怎么存储和具体算法有关
zhenykun 发表于 2020-3-7 10:19 | 显示全部楼层
图像存储的最基础形式也是十六进制数据,只是数据量的多少而已啦
jlyuan 发表于 2020-3-7 10:24 | 显示全部楼层
这个跟数据量有关系的吧,主要考虑的还是算法处理图像的
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-3-7 10:27 | 显示全部楼层
嗯,好的,我明白了
